Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre ordinateur se décharger jusqu'à 25% avant de démarrer cette réparation. Une batterie chargée est susceptible de prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 2 de 2
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre patins en caoutchouc.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque patin a une encoche pour aider à le retirer de l'ordinateur :
    • Les encoches des patins arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
    • Les encoches des patins avant sont du côté avant de l'ordinateur.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des patins.
    • Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le patin de l'ordinateur.
    • Les patins s'éjectent très vite : attention à ne pas les perdre.
    • Retirez le patin.
    • Répétez cette procédure pour les patins restants.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Cet ordinateur a deux types de patins différents. Pendant le remontage, mettez chaque patin dans la bonne encoche.
    • Les patins arrière ont un seul clip central.
    • Les patins avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
    • Appuyez sur les patins dans leurs encoches pour les attacher au châssis.
    • Si les patins existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double-face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces): étape 6, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces): étape 6, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces): étape 6, image 3 de 3
    • Si les patins sont endommagés ou usés, utilisez des coussinets de 8 mm :
    • Détachez un coussinet de son film protecteur.
    • Alignez le coussinet avec un emplacement de patin et appuyez dessus pour le faire adhérer.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Détacher le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ces vis ripent facilement. Appliquez une force constante vers le bas pour éviter de riper.
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3 mm qui fixent le boîtier supérieur.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez votre ordinateur et ouvrez complètement l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est maintenu par des aimants.
    • Saisissez le boîtier par le bord supérieur, au-dessus du clavier, et soulevez-le pour le détacher.
    • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier, car il est encore relié à l'ordinateur par une nappe.
    • Soulevez le bord inférieur du boîtier supérieur, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe située en dessous.
    • Pendant le remontage, faites descendre le boîtier supérieur sur le boîtier inférieur, jusqu'à ce que les aimants l'attirent et le maintiennent à plat.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien tout le périmètre. Tout espace laissé entre les boîtiers supérieur et inférieur près de l'écran risque d'abîmer ce dernier lors de sa fermeture.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du touchpad (pavé tactile) connecte le boîtier supérieur à l'ordinateur.
    • Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) sous un bord du connecteur à aimants et faites levier dessus pour le déconnecter.
    • Pour reconnecter la nappe, alignez le connecteur à aimants au-dessus de sa prise, avec la nappe vers le bas de l'ordinateur. Appuyez dessus pour le fixer.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur et mettez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Détacher le SSD: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
    • Une fois la vis retirée, le SSD forme un léger angle en se soulevant.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le SSD: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le SSD: étape 13, image 2 de 2
    • Retirer le SSD sert aussi à déconnecter la batterie.
    • Tirez sur le SSD pour le retirer de sa prise.
    • Ne tirez pas en formant un angle trop important, car cela pourrait endommager le SSD et sa prise.
    • Pendant le remontage, insérez le SSD en l'inclinant légèrement.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déclipser le cache droit des nappes de l'écran: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déclipser le cache droit des nappes de l'écran: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Déclipser le cache droit des nappes de l'écran: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de votre pincette sous le coin du cache droit des nappes de l'écran.
    • Faites délicatement levier pour défaire les clips qui fixent le cache.
    • Essayez de ne pas trop déformer le cache. Vous devrez le remettre en place lors du remontage.
    • Répétez cette opération sur les bords gauche, droit et inférieur du cache, jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le cache droit des nappes de l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le cache droit des nappes de l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le cache droit des nappes de l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Tirez le cache droit des nappes de l'écran vers le bas de l'ordinateur portable, pour le sortir de son logement.
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer le cache gauche des nappes de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  17. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Informations pour le remontage: étape 17, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour repousser délicatement les nappes d'écran à l’intérieur de leur cavité dans le boîtier inférieur, après avoir reconnecté les connecteurs à emboîter.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Débrancher les nappes de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Débrancher les nappes de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Débrancher les nappes de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter les quatre connecteurs à emboîter des nappes de l'écran.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  19. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Ouvrir l’écran Surface Laptop: étape 19, image 1 de 1
    • Ouvrez complètement l'écran.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les quatre vis des charnières: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les quatre vis des charnières: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les quatre vis des charnières: étape 20, image 3 de 3
    • Quand vous retirez les vis des charnières, veillez à tenir l'écran fermement car il se détache dès que les vis sont retirées.
    • Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis externes de 5,9 mm qui fixent l'écran (deux de chaque côté).
    • Les deux charnières doivent être encore fixées par une vis chacune (deux au total). Laissez ces vis en place.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Mettre l'écran à la verticale: étape 21, image 1 de 1
    • Fermez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • Lors du remontage, une fois les deux premières vis des charnières serrées, vous pouvez ouvrir l'écran pour revisser les quatre vis restantes.
    Demander à FixBot
  22. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les dernières vis des charnières: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer les dernières vis des charnières: étape 22, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les deux dernières vis de 5,9 mm qui fixent l'écran (une de chaque côté).
    • Si l'écran est parfaitement perpendiculaire au boîtier inférieur, le manche du tournevis risque de heurter l'écran. Si vous avez du mal, inclinez l'écran vers l'arrière jusqu'à ce qu’il y ait assez de place pour le tournevis.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer l'écran Surface Laptop: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces), Retirer l'écran Surface Laptop: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran vers le haut et retirez-le.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les charnières de l'écran de remplacement forment un angle de 90 degrés avec l'écran.
    Demander à FixBot
Comparez votre écran Surface Laptop 4 de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Surface Laptop 4 (15 pouces) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
196 112 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 95
Total : 3,004
