Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou changer l'écran de votre Microsoft Surface Laptop 5 (13,5 pouces).
Si votre batterie PC est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte en rien la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur.
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre patins en caoutchouc.
Les encoches des patins arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
Les encoches des patins avant sont du côté avant de l'ordinateur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des patins.
Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le patin de l'ordinateur.
Retirez le patin.
Répétez cette procédure pour les patins restants.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Les patins arrière ont un seul clip central.
Les patins avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
Si les patins existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double-face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3 mm qui fixent le boîtier supérieur.
Saisissez le boîtier par le bord supérieur, au-dessus du clavier, et soulevez-le pour le détacher.
Soulevez le bord inférieur du boîtier supérieur, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe située en dessous.
Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) sous un bord du connecteur à aimants et faites levier dessus pour le déconnecter.
Retirez le boîtier supérieur et mettez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour gratter les résidus de pâte thermique sur le SSD et sous le boîtier supérieur.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le SSD et le boîtier supérieur. Essuyez les résidus à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d’un chiffon en microfibre.
Remplacez le frein thermique par un autre de la même taille que l'autocollant du SSD.
Avec un tournevis Torx T5, retirez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Insérez une pointe de votre pincette sous le coin du cache droit des nappes de l'écran.
Faites délicatement levier pour défaire les clips qui fixent le cache.
Répétez cette opération sur les bords gauche, droit et inférieur du cache, jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
Tirez le cache droit des nappes de l'écran vers le bas de l'ordinateur portable, pour le sortir de son logement.
Retirez le cache.
Répétez les deux étapes précédentes pour retirer le cache gauche des nappes de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter les quatre connecteurs à emboîter des nappes de l'écran.
Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis externes de 5,9 mm qui fixent l'écran (deux de chaque côté).
Fermez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les deux dernières vis de 5,9 mm qui fixent l'écran (une de chaque côté).
Comparez votre écran Surface Laptop 4 de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Surface Laptop 5 (13,5 pouces) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
