Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pouces) cassé ou fissuré.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
Fermez votre ordinateur portable et posez-le de manière à ce que les patins en caoutchouc soient en haut.
Insérez délicatement une pointe de votre pincette courbée dans l'encoche située près du bord supérieur droit d'un des patins.
Faites levier avec votre pincette pour retirer le patin.
Répétez le processus pour retirer les patins restants.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 5IP pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long (avec rondelles), qui fixent le boîtier inférieur.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du boîtier inférieur, à environ 2,5 cm à gauche ou à droite du logo Microsoft.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le déconnecter.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis situées sur le bord droit du cache de la prise audio :
Une vis de 3 mm de long dans le coin supérieur droit
Une vis de 4,7 mm de long dans le coin inférieur droit
Utilisez un tournevis Torx Plus 6IP pour retirer la dernière vis de 6,3 mm de long dans le coin supérieur gauche.
Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la prise jack.
Utilisez une pincette pour saisir la languette d'extraction de la nappe de la prise jack et retirez la nappe de sa prise.
Faites glisser la prise jack hors de son emplacement et retirez-la.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et retirer les caches des deux câbles d'antenne dans le coin supérieur droit de la carte mère.
Insérez une pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux des câbles d’antenne. Faites ensuite levier pour le déconnecter.
Répétez la procédure pour déconnecter l'autre câble d'antenne.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les douze vis de 2,4 mm de long qui fixent la barre d'antenne.
Glissez une pointe d'une pincette courbée dans une des petites encoches le long du bord droit du blindage des nappes de l'écran.
Soulevez délicatement le blindage pour commencer à le détacher.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur gauche du connecteur à emboîter de la nappe d'écran la plus à droite, puis soulevez-le pour le déconnecter.
Utilisez un tournevis Torx Plus 6IP pour desserrer (sans les retirer) les sept vis des charnières.
Tenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les sept vis Torx Plus 6IP de 6,3 mm de long, qui fixent les charnières.
Tenez l'écran à deux mains et soulevez les charnières hors de leurs emplacement, afin de retirer l'écran.
Veuillez vous assurer que les charnières de l'écran sont ouvertes à 90 degrés et guidez-les dans leurs emplacements dans le châssis.
Installez et serrez partiellement les sept vis des charnières.
Fermez votre ordinateur portable et assurez-vous que l'écran est bien aligné. Si vous entendez un clic ou un claquement, réajustez l'alignement.
Serrez complètement les vis des charnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Microsoft Surface Laptop 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Does it come with just the display or the top panel of the laptop as well (the lid). My laptop's lid got bent (the meta0) due to which the screen is bulging and so I want to replace both the display and the lid. The guide does not make this distinction clear.
Hello! This guide shows you how to replace the entire screen assembly, which includes the screen and the top lid. The genuine screen on our store is the same. Hope this helps!
