Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Microsoft Surface Pro 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la Microsoft Surface Pro 5 avant de commencer le démontage.
      • Si le verre de l'écran est fissuré, évitez d'agraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en collant du ruban adhésif sur le verre. Collez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert. Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface Pro 5 pendant deux minutes.
      • Il peut être nécessaire de réchauffer et de réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que la tablette soit assez chaude. Veuillez suivre les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés s’il faut plus de chaleur, mais veillez à ne pas surchauffer la tablette, car l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Noter la disposition des adhésifs: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Noter la disposition des adhésifs: étape 2, image 2 de 2
      • Prenez note de la disposition des adhésifs sur l'écran avant de continuer :
      • Ces zones ne contiennent que de la colle et peuvent être découpées sans risque.
      • La carte et les nappes de l’écran se trouvent ici, près du bord. Coupez très soigneusement et n'enfoncez pas le médiator trop profondément sous l'écran.
      • Des câbles d'antenne fragiles se trouvent sous cette partie de l'écran. Veuillez suivre attentivement la procédure pour éviter de les endommager. L'adhésif est également plus épais à cet endroit.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur situé sur l'écran et faites-le glisser sous la vitre. Veuillez ne pas appuyer le médiator contre la grille du haut-parleur, car celle-ci se déchire facilement.
      • N'insérez pas le médiator plus profondément que le joint noir du bord de l'écran. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez d'endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Faire glisser un médiator sous l'écran: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Faire glisser un médiator sous l'écran: étape 4, image 2 de 2
      • Faites pivoter le médiator vers le bas de la tablette, pour le glisser sous le bord inférieur de la découpe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Microsoft Surface Pro 5, pour couper l'adhésif sous l'écran.
      • Tout au long de la procédure, si vous rencontrez une résistance importante avec le médiator, arrêtez-vous et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Appuyer trop fort avec le médiator risque de fissurer le verre.
      • Laissez ce médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 6, image 1 de 1
      • Chauffez à nouveau l'iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface Pro 5 pendant deux minutes.
      • Il peut être nécessaire de réchauffer et de réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que la tablette soit suffisamment chaude. Veuillez suivre les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le bord inférieur.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface Pro 5 pour trancher l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour éviter que l’adhésif adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 8, image 1 de 1
      • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface Pro 5 pendant deux minutes.
      • Il peut être nécessaire de réchauffer et de réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que la Surface Pro 5 soit assez chaude. Veuillez suivre les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser vers le bord gauche.
      • Faites attention quand vous coupez sous les 65 mm inférieurs du bord gauche. N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm à cet endroit. Les nappes de l'écran se trouvent à proximité et se déchirent facilement. Une fois que vous avez dépassé la zone des nappes, n'enfoncez pas le médiator au-delà du bord.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la tablette, pour couper l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le bord gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 10, image 1 de 1
      • Chauffez à nouveau l'iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface Pro 5 pendant deux minutes.
      • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et il se peut que vous deviez réchauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que la tablette soit assez chaude. Veuillez suivre les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés s’il faut plus de chaleur, mais veillez à ne pas surchauffer la Surface Pro 5, car l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 11, image 3 de 3
      • Tournez autour du coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface Pro 5. Arrêtez-vous à 70 mm du bord gauche.
      • Les 15 cm suivants du bord supérieur du boîtier sont recouverts par les antennes gauche et droite, situées entre le boîtier et le bord de l'écran. Suivez attentivement les étapes suivantes pour éviter d'endommager les antennes.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, à l'endroit où vous venez d'arrêter de couper. N'enfoncez pas le médiator plus profondément que le bord du joint.
      • Roulez délicatement le médiator vers la droite, en appuyant le long bord du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, et en coupant l'adhésif au fur et à mesure. Ne faites pas glisser le médiator le long de votre tablette.
      • Maintenez le médiator parallèle à l'écran pendant toute la procédure afin qu'il ne touche pas les antennes. N'appuyez pas le médiator contre le boîtier.
      • Répétez ce mouvement en insérant la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis en le faisant rouler vers la droite tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu’à 64 mm du bord droit de la Surface Pro 5.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 13, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm du bord gauche), faites glisser le médiator le long du bord supérieur de la Surface Pro 5 et autour du coin supérieur droit, afin de couper tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Ouvrir la Surface Pro 5: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Ouvrir la Surface Pro 5: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Ouvrir la Surface Pro 5: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez très lentement l'ensemble écran pour le retirer du boîtier de la tablette. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez et vérifiez que tout l'adhésif est bien décollé.
      • Ne retirez pas encore l'écran. Il est toujours relié à la carte mère par deux nappes.
      • Utilisez un médiator pour couper tout adhésif restant.
      • La lentille du flash risque de tomber du boîtier de la tablette. Veuillez la mettre de côté et la remettre dans son emplacement dans le boîtier lors du remontage.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez le haut de l'écran pour le séparer du boîtier, puis faites glisser le bas de l'écran vers les connecteurs d'écran sur la carte mère.
      • Posez délicatement l'écran sur le boîtier, les connecteurs vers le haut. Veillez à ne pas plier les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Débrancher l'écran: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Débrancher l'écran: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre la carte de l'écran.
      • Répétez cette procédure à différents endroits autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Évitez de trop déformer le blindage, car vous devrez le réinstaller lors du remontage.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 17, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage électromagnétique (EMI) de la carte d'écran et retirez-le.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la nappe d'interconnexion de l'écran et la retirer de sa prise sur la carte.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 19, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Insérez une pointe de pincette pointue dans une encoche du bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
      • Utilisez la pincette pour soulever le blindage électromagnétique (EMI) de l’écran, autant que possible sans le déformer.
      • Répétez cette procédure à différents endroits autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache. Retirez-le.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 20, image 1 de 1
      • Détachez le reste du blindage du connecteur de la vitre tactile et retirez-le.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la vitre tactile à la verticale et le retirer de sa prise sur l'écran.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez le module écran de la Surface Pro 5.
      • Pendant le remontage, veuillez vous arrêter ici et suivre ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Débrancher la carte de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Débrancher la carte de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Débrancher la carte de l'écran: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour relever les petits clapers de verrouillage sur les connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les nappes de l'écran en les faisant glisser hors de leurs prises sur la carte de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Retirer la carte de l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Retirer la carte de l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 5, Retirer la carte de l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la carte de l'écran, pour séparer l'adhésif qui la fixe derrière l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 26, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la carte de l'écran.
      • Lors du remontage, utilisez un ruban adhésif double-face solide ou une carte adhésive prédécoupée pour fixer la carte de l'écran. Nettoyez l'ancien adhésif avant d'appliquer la nouvelle couche.
      • Pour garantir un positionnement correct, branchez les deux connecteurs de l'écran avant de fixer la carte à l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Microsoft Surface Pro 5: étape 27, image 1 de 1
      • Il ne reste plus que l'écran Microsoft Surface Pro 5.
      Demander à FixBot
Comparez votre écran Surface Pro 5 de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Microsoft Surface Pro 5 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 304 Réputation
289 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
These instructions are very detailed. I followed them exactly. For the most part, they are great. Unfortunately, I bricked the original screen during removal process. After successfully removing the old screen without damaging the glass, I noticed that I had cut through one of the LCD screen connectors at the bottom left of the screen. The ifixit instructions on screen removal depicts this area as a "safe zone". It states "these areas only contain adhesive and are safe to cut." It does mention to avoid inserting the removal pick beyond the black screen bezel. Unfortunately, wires to the LCD screen, at least on my screen, extended a few mm into the black bezel area and were damaged by the removal pick. Therefore, the lower edge of the screen is not completely a "safe zone". Since the adhesive does not extend beyond about half way into the black bezel, I would recommend not inserting the pick more than half way into the black bezel, at least along the bottom edge.
Angelo Petropolis - Réponse Partager
I just had the same experience :(
Dmitry Matiouchenko - Réponse Partager
Moin, kann mir einer sagen, wo ich einen guten ersatz bildschirm für das 7 pro bekomme. die range geht ja von 84 bis weit über 400euro. hatte 1 aus italien für 104 gekauft, da geht der touch nicht und es wird gelegentlich dunkel und dann später geht es wieder und am unterern rand gibt es verfärbungen, je wärmer es ist ? wer billig kauft kauf 2x. nur wer sagt das die 400 euro display nicht auch mist sind....
Bo Chris Zen - Réponse Partager
Great instructions. Just finished the 7 hour replacement successfully. Original screen was removed without damage aside from one lcd screen connector on bottom left corner (Mentioned in earlier comments). Watch this area. Very very easy to ruin these cables.
Cameron - Réponse Partager
As the previous commenters say, DO NOT INSERT THE PICK MORE THAN HALF WAY NEAR WHERE THE RIBBON CABLES ARE! Roll the pick here, just as where the antennas are.
Bill - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 414
Total : 61,600
