Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le bord de la coque et faites-le glisser le long des bords.
      • Séparez le panneau arrière du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis de 4 mm du haut du téléphone avec un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 3, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez le médiator le long des bords pour séparer la vitre de l'objectif de la carte. Si vous commencez à faire levier à l'endroit indiqué sur l'image, vous ne détacherez que le plastique supérieur qui se décollera de la peinture. Commencez plutôt par l'espace situé dans le coin inférieur gauche, là où il y a un vide entre le châssis contenant les objectifs et le téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 4, image 1 de 1
      • Retirez trois vis de 4 mm avec un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 5, image 1 de 1
      • Faites levier sur le pourtour supérieur avec une spatule (spudger) anti-décharge électrostatique (ESD) et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 6, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 6, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la languette d'extraction de la batterie avec votre main.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 7, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez les quatre nappes en insérant le médiator sous le bord de chacune d'elles.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 8, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide du médiator et d'une spatule (spudger) anti-décharge électrostatique (ESD), retirez l'ancienne batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Écran: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez de la chaleur avec un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Évitez la surchauffe de l'appareil pour ne pas l'endommager.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 10, image 1 de 2 Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un Jimmy dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Travaillez sur les bords pour décoller délicatement l'écran du téléphone.
      • Faites attention à éviter les éclats de verre de l'écran brisé.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 11, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs de l'écran de la carte mère.
      • Retirez les vis qui maintiennent l'écran en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Motorola Moto G Stylus 4G (2023): étape 12, image 1 de 1
      • Retirez l'écran du téléphone.
      • Nettoyez le châssis de tout résidu d'adhésif ou débris de verre.
      • Alignez le nouvel écran pour vérifier qu'il s'adapte bien au châssis. Placez le nouvel écran avec un adhésif neuf.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Camille Holley
Membre depuis le 02/14/24
624 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 136
Total : 3,167
