Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer l'écran de votre Motorola Moto Z3.
Avant de commencer, téléchargez l'application Rescue and Smart Assistant pour sauvegarder votre appareil et diagnostiquer si votre problème est lié au logiciel ou au matériel.
Attention : En raison de la forte bande adhésive pour écran qui fixe l'affichage, du peu d'espace pour insérer vos outils et de la forte chaleur nécessaire, il y a de fortes chances d'endommager accidentellement l'affichage lors de son retrait. Si vous remplacez l'affichage de toute façon, vous n'avez pas à vous en soucier, mais si vous avez l'intention de réutiliser l'affichage, tenez compte de tous les avertissements et travaillez très prudemment.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, déchargez la batterie avant le démontage. Lorsqu'une batterie est chargée, il existe un risque accru d'accident thermique dangereux si elle est surchauffée ou endommagée pendant la réparation.
Si votre écran est fissuré, recouvrez-le entièrement de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre en place et éviter de vous blesser.
Préparez un iOpener et chauffez la face avant du téléphone le long de son bord droit pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir la bande adhésive pour écran.
Dans les étapes suivantes, vous séparerez l'écran complet du châssis du Moto Z3.
Si vous prévoyez de réutiliser l'écran complet, faites particulièrement attention aux bords latéraux. Lorsque vous découpez la colle dans cette zone, vous devez veiller à insérer votre outil sur moins de 2 mm, sous peine de toucher l'écran LCD et de l'endommager.
Soyez particulièrement vigilant lors de la découpe près de la nappe de l'écran. Si vous faites levier trop profondément ou avec trop de force, il est très facile d'endommager la nappe. Si vous rencontrez une résistance supplémentaire dans cette zone, n'essayez pas de forcer le passage du médiator. Retirez-le et réinsérez-le de l'autre côté de la nappe de l'écran avant de poursuivre la découpe.
Appliquez une ventouse sur l'écran, près du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour créer un léger espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Cela peut demander beaucoup de force, mais vous n'avez besoin d'ouvrir qu'un très léger interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
Si vous rencontrez des difficultés, chauffez davantage pour ramollir encore la bande adhésive pour écran et réessayez. La bande adhésive pour écran refroidit rapidement, il est donc possible que vous deviez la chauffer plusieurs fois.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez ouvert derrière l'écran.
Si l'écran reste bloqué, chauffez-le de nouveau et découpez l'adhésif plusieurs fois si nécessaire.
Soulevez l'écran par le bord droit et faites-le pivoter pour l'ouvrir, en l'écartant du téléphone. L'écran est toujours fixé au châssis du téléphone au niveau du bord inférieur gauche, ne le retirez donc pas encore complètement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Tout en maintenant l'écran ouvert, utilisez une pincette pour retirer l'adhésif recouvrant le connecteur de la nappe d'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe d'écran.
Comparez votre nouvel écran de rechange à la pièce d'origine ; il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes du tutoriel ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide concernant votre diagnostic.
25 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Repair went smoothly…except screen doesn't react to touch.
same problem here…
Repair was easier than I thought. Didn’t need to reuse screen so I just heated up one side and went to town slicing all the way around. Took me 5 mins tops.
