Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, retirez le fin cache en plastique à l'arrière de la tablette en faisant levier au niveau de sa petite languette.
Retirez une vis sur la carte mère avec un tournevis PH00.
Soulevez l'assemblage en appliquant délicatement une pression vers le haut avec la spatule (spudger) sur l'assemblage.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD en appuyant sur le verrou du connecteur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 2 mm qui maintiennent la nappe en place.
Retirez la carte en l'inclinant vers l'avant et en tirant vers l'extérieur.
Retirez le second haut-parleur en l'inclinant délicatement et en tirant vers le haut.
Dévissez les deux vis de 2 mm qui fixent le connecteur micro HDMI avec un tournevis #PH00.
Retirez le connecteur en exerçant une pression importante vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
