Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Olympus Pen E-PL7
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Olympus Pen E-PL7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Olympus Pen E-PL7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil photo.
      • Poussez la languette grise vers la droite pour ouvrir le compartiment de la batterie.
      • Retirez la batterie.
      • La batterie n'apparaît pas sur ces photos.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Olympus Pen E-PL7, Écran LCD: étape 2, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, retirez les trois vis de 2,3 mm situées à la base de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Olympus Pen E-PL7, Déployer l'ensemble écran: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Olympus Pen E-PL7, Déployer l'ensemble écran: étape 3, image 2 de 2
      • Déployez complètement l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,2 mm situées à l'arrière de l'écran LCD.
      • Utilisez une pincette pour retirer le support LCD supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 5, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis de 1,4 mm de l'arrière de l'écran LCD.
      • Retirez la nappe de l'écran LCD à l'aide d'une pincette.
      • Le cache peut tomber une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement l'écran LCD pour l'éloigner de l'assemblage.
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est relié à l'assemblage par une nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 7, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez le cache en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 8, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), basculez la barre noire du connecteur ZIF de la nappe LCD.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Olympus Pen E-PL7: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, tirez délicatement sur la nappe pour la dégager.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Olympus Pen E-PL7, Retirer l'écran LCD: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 530 Réputation
32 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Magnifico
Great Work!!
apuntotres - Réponse Partager
Where can I buy a replacement LCD screen?
Joshua Almeida - Réponse Partager
You don't show the final part taking the glass away from outer and the board, as the screen replacements don't come with connector board
josollis - Réponse Partager
@josollis: Thanks for the hint! I got the missing info from the E-P5 LCD exchange instructions (on ifixit).
Stephan Fagerer - Réponse Partager
I have reassembled the unit after replacing the broken Ribbon, however my LCD images are inverted in normal mode not selfie mode. Do anyone know why ?
Thanks in advance
ah to lee - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 213
Total : 13,850
