Aller au contenu principal
Changement écran OnePlus 7 Pro
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Remplacement de l'écran du OnePlus 7 Pro
  1. Changement écran OnePlus 7 Pro, Ecran OnePlus 7 Pro: étape 1, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro, Ecran OnePlus 7 Pro: étape 1, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro, Ecran OnePlus 7 Pro: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez et poussez doucement avec l'outil d'éjection de la carte SIM (ou avec un trombone déplié) dans le petit trou situé sur le côté gauche du bord supérieur du téléphone.
    • Appuyez doucement pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM de l'appareil.
    • Pour réinsérer le tiroir de carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche en bas à droite. Réinsérez la carte SIM en la pressant doucement dans la fente du tiroir de carte SIM.
  2. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 2, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière afin d'assouplir l'adhésif qui relie la coque arrière au reste du châssis.
    • L'utilisation d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le châssis métallique chaud au toucher, il faut donc le manipuler avec précaution.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'appareil - l'écran OLED, la batterie et d'autres pièces internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Une minute environ devrait suffire à ramollir l'adhésif.
    • Un iOpener iFixit, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords. Consultez le tutoriel sur l'iOpener pour les instructions d'utilisation de l'iOpener.
  3. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Placez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière du téléphone et tirez fermement pour créer un espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Insérez un outil Jimmy, un médiator ou une carte en plastique sous le bord de la coque arrière.
  4. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une carte en plastique ou un outil Jimmy pour glisser autour de la jointure du téléphone afin de couper l'adhésif.
  5. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 5, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
    • Si vous disposez de bandes adhésives de remplacement, retirez l'adhésif restant sur le cadre de l'appareil à l'aide d'un outil Jimmy.
  6. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le morceau de ruban adhésif noir qui recouvre la nappe de l'autofocus laser et du flash.
    • Utilisez une pincette pour soulever et retirer le cache de la nappe de l'autofocus laser et du flash.
  7. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de mise au point automatique laser et du flash.
  8. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatorze vis du cache en plastique de la carte mère.
  9. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 9, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le cache en plastique de la carte mère.
    • Retirez le cache plastique de la carte mère.
  10. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'alimentation.
  11. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 11, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 11, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le câble coaxial noir le plus long.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le câble coaxial blanc.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le câble coaxial noir le plus court.
  12. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 12, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 12, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de l'écran et la nappe du tactile, la nappe principale et la nappe du port USB.
  13. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le câble noir situé sur le côté gauche du téléphone.
  14. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 14, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 14, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le long câble noir situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher l'extrémité du long câble noir.
  15. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 15, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 15, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever la languette en plastique rouge.
    • Utilisez une pincette pour retirer l'ensemble relié à la languette en plastique rouge.
  16. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur qui se trouvait sous la languette en plastique rouge.
  17. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 17, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis restantes qui fixent la carte mère.
  18. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 18, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 18, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la carte mère du téléphone.
    • Retirez la carte mère.
  19. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 19, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis courtes.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer une vis.
  20. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 20, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 20, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le blindage l'ensemble du support de la caméra.
  21. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 21, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 21, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 21, image 3 de 3
    • Soulever la grande nappe avec vos doigts.
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de vis en plastique noir.
  22. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 22, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 22, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer deux petites vis du couvercle métallique.
    • Retirez le couvercle métallique.
  23. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 23, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 23, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts pour retirer délicatement l'ensemble de la caméra frontale.
  24. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 24, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer une vis dans le coin supérieur gauche.
  25. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 25, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 25, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour déconnecter la nappe jaune du haut-parleur interne.
    • Utilisez une pincette pour retirer l'haut-parleur interne.
  26. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 26, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 26, image 2 de 2
    • Avec les doigts, tirez sur l'autocollant rouge intitulé « Tirez de ce côté ».
    • Retirez la batterie.
  27. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 27, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 27, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette noire et retirez le plastique qui se trouvait sous la batterie.
  28. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 28, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les huit vis du panneau inférieur.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le panneau inférieur.
    • Retirez le panneau inférieur.
  29. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales, la nappe de la LED, la nappe du CED, la nappe de l'écran et celle du tactile.
  30. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 30, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 30, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher les trois câbles coaxiaux situés à la base du téléphone.
    • Pour déconnecter le câble coaxial le plus long, vous devez faire levier sur le fil pour le dégager de ses clips.
  31. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 31, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 31, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 31, image 3 de 3
    • Utiliser l'extrémité plate d'une spatule en plastique pour soulever la carte.
    • Enlevez la carte.
  32. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 32, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis.
  33. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 33, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 33, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller les autocollants noirs sur les côtés et en bas de la zone de la batterie.
  34. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 34, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer les trois câbles de signal.
  35. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 35, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du port USB.
  36. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 36, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 36, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour enlever la nappe de la LED, la nappe de la CED et celle du port USB.
  37. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 37, image 1 de 2 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales.
  38. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 38, image 1 de 1
    • Enlevez le capteur de vibration à l'aide d'une pincette.
  39. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 39, image 1 de 1
    • Débranchez le câble coaxial dans le coin inférieur gauche à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule.
  40. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 40, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 40, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis situées sur le côté gauche du châssis du téléphone.
    • Utilisez une pincette pour retirer la pièce en plastique qui était fixée par les deux vis précédentes.
  41. Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 41, image 1 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 41, image 2 de 3 Changement écran OnePlus 7 Pro: étape 41, image 3 de 3
    • Retirez le câble coaxial à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Retirez le câble coaxial du côté gauche de la zone de la batterie.
Pour remonter votre appareil, installez chacun des composants retirés au cours de ce tutoriel dans un nouvel écran avec châssis en suivant ces instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Selena
Membre depuis le 12/15/19
2 866 Réputation
14 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
So I have a friend that owns this phone and has had the screen replaced, there is however some misalignment of the screen and frame on her phone in the form of a very obvious crack between the two, the two surfaces are also not flush. Could someone in theory have improperly repaired the phone by separating the screen from the frame and gluing a new one in place?
Thank you and have a nice day.
Clayton Lawliss - Réponse
No that is due to the frame being bent, if it is bent the screen will not sit properly and it is a difficult task to un bend a frame but it is possible.
Zach Benson -
Is it possible to replace just the top glass if the rest of the screen is intact? It's got surface cracks both front and back.
MJ Mulenga III - Réponse
No don't and I mean DONT go that route the glass or whatever seems cheaper but the repair of separating them is next to impossible. Its like trying to take a part two potatoe chips that have been glued together and in the process not breaking either. Get a screen replacement.
Zach Benson -
Absolutely none of this is necessary as they don’t sell the screen with the frame. If you’re unlucky like me you’ll get the entire phone apart and then it will tell you to reassemble parts onto screen WITH frame.
Joel Tool - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 414
Total : 22,575
