Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous accompagne tout au long des étapes du changement écran du Oukitel WP5 Pro. Comme le WP5 et le WP5 Pro utilisent le même modèle d'écran de rechange (voir aussi iPhone 12/iPhone 12 Pro), la procédure de réparation est probablement similaire sur le WP5, mais soyez très prudent si vous réparez cet appareil car il pourrait avoir des besoins de réparation que celui-ci n'a pas.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Oukitel WP5 / Oukitel WP5 Pro Replacement ScreenLien d'affiliationDisponible à la vente sur Amazon
Outils
Outil utilisé dans cette étape :T5 Torx Screwdriver$5.49
À l'aide de votre tournevis Torx T5, dévissez les trois vis du panneau de support latéral gauche.
Retirez le panneau de support latéral gauche.
Avec votre tournevis Torx T5, dévissez les trois vis du panneau de support latéral droit.
Retirez le panneau de support latéral droit.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Une fois les panneaux de support latéraux retirés, les côtés caoutchoutés du boîtier intégré devraient être assez souples pour vous permettre de faire levier sur l'écran et de le sortir en toute sécurité.
Commencez à faire levier sur l'un des côtés, et dès qu'il y a un espace suffisant, insérez une carte en plastique et retirez votre outil.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Depuis le côté où vous l'avez insérée, faites glisser votre carte en plastique le long du bord supérieur.
Continuez le long de l'autre côté vers le bas.
Une fois que l'écran est libéré, soulevez-le délicatement.
Rabattez-le sur lui-même pour accéder au point de connexion.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide de vos pincettes, retirez délicatement le support qui maintient la nappe de l'écran LCD.
Retournez délicatement l'écran dans l'autre sens pour mieux accéder aux connecteurs des nappes.
Avec votre médiator, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie.
Avec votre médiator, déconnectez délicatement le connecteur de l'écran LCD.
Prenez soin de retirer tous les éclats de verre des bords du logement de l'écran. Le WP5 Pro maintient son écran par pression et non par adhésif, donc un petit éclat de verre pourrait endommager le nouvel écran s'il se trouve dans la rainure où il doit s'insérer.
Soyez très vigilant lors de l'installation du nouvel écran et écartez les panneaux latéraux en caoutchouc pour donner à l'écran l'espace nécessaire pour se glisser à sa place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lorsque vous mettez en place le nouvel écran, allez-y doucement et faites attention aux coins, car une pression trop forte peut détruire le nouvel écran.
4 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
