Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran PlayStation VR
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran PlayStation VR, Capteur LED: étape 1, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR, Capteur LED: étape 1, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR, Capteur LED: étape 1, image 3 de 3
      • Décollez le cache en caoutchouc autour des lentilles pour retirer les oculaires en plastique environnants.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran PlayStation VR: étape 2, image 1 de 2 Changement écran PlayStation VR: étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez quatre vis de 13 mm avec un tournevis PH #000.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran PlayStation VR: étape 3, image 1 de 2 Changement écran PlayStation VR: étape 3, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, faites délicatement levier pour dégager le panneau en plastique blanc du côté du casque. Répétez cette opération pour le côté opposé.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran PlayStation VR: étape 4, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 4, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour dégager le panneau supérieur en plastique blanc du casque.
      • N'essayez pas de retirer le panneau inférieur en plastique. Il y a une vis qui le fixe et qui doit être retirée en premier.
      • Il peut y avoir une petite quantité d'adhésif fixant le panneau supérieur au casque ; dans ce cas, vous devrez peut-être utiliser un peu plus de force pour retirer le panneau.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran PlayStation VR: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez le casque.
      • Avec un tournevis PH #000, dévissez la vis de 7 mm située sur le bas du casque.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran PlayStation VR: étape 6, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 6, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, décollez le panneau en plastique blanc inférieur et retirez-le du casque.
      • Le panneau est fixé au casque par de l'adhésif, ce qui nécessite d'exercer plus de force pour le retirer.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran PlayStation VR: étape 7, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 7, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 7, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis de 7 mm du haut du casque.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran PlayStation VR: étape 8, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 8, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 8, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez délicatement la façade avant noire du casque.
      • Nous vous conseillons de commencer le retrait par les côtés en les tirant vers l’avant.
      • La façade avant est fixée avec de l’adhésif, ce qui signifie que vous devrez appliquer un peu plus de force pour la retirer.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran PlayStation VR: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis argentées de 6 mm situées à chaque coin avec un tournevis PH #000.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran PlayStation VR: étape 10, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 10, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 10, image 3 de 3
      • Soulevez le petit loquet argenté qui fixe le connecteur ZIF au circuit imprimé.
      • Retirez délicatement l'extrémité de la nappe blanche de son logement.
      • Veillez à ne pas endommager ni salir la nappe.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran PlayStation VR: étape 11, image 1 de 2 Changement écran PlayStation VR: étape 11, image 2 de 2
      • Décrochez la nappe du connecteur LED jaune et écartez-la.
      • Veillez à ne pas endommager ni salir le connecteur de la nappe.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran PlayStation VR: étape 12, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 12, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 12, image 3 de 3
      • Faites délicatement levier sur la pièce en plastique noir qui fixe la nappe jaune au casque pour l'écarter du circuit imprimé vert.
      • Retirez les nappes LED jaunes et la pièce de connexion en plastique noir du casque.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran PlayStation VR, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 6 mm sur la bride argentée en forme de L, située en haut à gauche de la carte mère, avec le tournevis cruciforme #000.
      • Retirez l'unique vis de 6 mm qui fixe la bride argentée sur le côté droit, avec le tournevis cruciforme #000.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran PlayStation VR: étape 14, image 1 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 14, image 2 de 3 Changement écran PlayStation VR: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis de 6 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme Phillips #000.
      • Débranchez le câble blanc et les nappes de la carte mère (veillez à soulever les loquets des nappes avant de les retirer).
      • Débranchez le câble HDMI en soulevant le loquet et en tirant doucement (il y a de l'adhésif).
      Demander à FixBot
    3. Changement écran PlayStation VR: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère et placez-la sur une surface dure et sèche.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran PlayStation VR, Écran: étape 16, image 1 de 1
      • Appuyez fermement sur les deux clips situés sur les côtés de l'appareil pour retirer l'écran.
      • Si de la poussière pénètre dans l'écran, cela peut altérer le fonctionnement de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran PlayStation VR: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 6 mm qui fixent l'écran, avec le tournevis cruciforme #000.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran PlayStation VR, Retirer l'écran: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez délicatement l'écran du casque.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Where did you get the display that you replaced the first display with?
Junebug - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 41
Total : 4,636
