Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran LCD de votre appareil photo. Ce changement écran est utile si votre écran est fissuré ou ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Avec un tournevis Philips #000, retirez les trois vis de 2 mm situées en bas de l'écran LCD.
Inclinez l'écran LCD complètement vers le haut et utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les trois vis de 4 mm à l'arrière de l'écran LCD.
Utilisez une spatule (spudger) pour détacher la nappe du connecteur ZIF.
Faites délicatement levier sur l'écran jusqu'à ce que l'adhésif double face situé derrière le panneau arrière cède.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
