Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Razer OSVR HDK 1.4
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
86
Total :
2 055
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel est là pour vous aider à accéder à l'écran pour un remplacement, une réparation ou un nettoyage. J'ai démonté et nettoyé mon écran avec succès en suivant ce guide. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part et je les ajouterai. C'est une réparation de difficulté moyenne.
Important avant de commencer : Si vous utilisez ce tutoriel, vous le faites à vos propres risques. Mad Hatter VR, LLC et ses membres ne sont en aucun cas responsables des dommages ou dysfonctionnements causés par l'utilisation de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer la façade: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer la façade: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer la façade: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez ces deux vis avec un tournevis cruciforme #00.
      • Redressez l'appareil et tirez doucement la façade vers l'avant. Deux rainures sur la partie supérieure sont prévues pour vous aider. C'est une façade magnétique, elle ne nécessite pas beaucoup d'effort.
      • Pliez délicatement la façade vers l'extérieur en faisant attention au connecteur entre la façade et l'appareil principal.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser la carte: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser la carte: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser la carte: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent la carte en place.
      • Sur mon modèle, une vis est cachée sous l'adhésif.
      • Faites attention au connecteur situé tout à fait à droite. Ses nappes sont très petites. Je l'ai laissé attaché, car il n'est pas nécessaire de le déconnecter pour accéder à l'écran.
      • Retirez les deux vis de la plaque de maintien des nappes. (Note : sur cette photo, j'ai déconnecté les nappes, mais la méthode décrite ici est plus simple.)
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Déconnecter la carte: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Déconnecter la carte: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Déconnecter la carte: étape 3, image 3 de 3
      • Ces deux connecteurs se retirent en coulissant. J'ai également retiré la plaque de maintien des nappes sur le dessus.
      • Les deux connecteurs de nappe sur le côté gauche s'ouvrent en basculant et la nappe se détache. J'ai utilisé la spatule fournie dans mon kit iFixit.
      • Pour le remontage, faites glisser la nappe jusqu'à ce que vous voyiez environ la moitié de la partie bleue, puis refermez les connecteurs.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Déconnecter l'écran: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Déconnecter l'écran: étape 4, image 2 de 2
      • Décollez délicatement l'adhésif en bas à droite. Il y a un connecteur de l'autre côté pour l'écran.
      • J'ai inclus une photo de ce connecteur lors du remontage pour votre information.
      • Séparez délicatement la carte de l'arrière de l'écran, en faisant attention au connecteur de l'écran et au connecteur en haut à droite si vous l'avez laissé branché.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Dévisser l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis peu profondes et la vis profonde avec l'embout cruciforme #1.
      • Il y a une nappe, que j'ai marquée en jaune, qui rend le retrait de la vis profonde difficile. J'ai utilisé ma spatule (spudger) pour la soulever. Veuillez noter que la photo avec la spatule provient du remontage.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer l'écran: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer l'écran: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Retirer l'écran: étape 6, image 3 de 3
      • L'écran glisse pour sortir.
      • Voici une photo de l'écran et de l'assemblage. Mon OSVR comportait quelques petits morceaux de plastique/mousse au moment où je l'ai reçu, alors je l'ai nettoyé avec la soufflette incluse, mais une soufflette pour miroir de reflex numérique fonctionne aussi. Il présente également quelques petites rayures sur le « film » qu'ils ont ajouté entre les versions 1.3 et 1.4, mais je n'y ai pas touché.
      • Vous pouvez accéder aux lentilles à partir d'ici et terminer le démontage assez facilement.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Conseils pour le remontage de l'écran: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Conseils pour le remontage de l'écran: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Razer OSVR HDK 1.4, Conseils pour le remontage de l'écran: étape 7, image 3 de 3
      • J'ai trouvé plus simple de fixer la carte de gestion des connecteurs et le connecteur avant de les remonter dans le masque.
      • Assurez-vous que le connecteur est correctement fixé.
      • Recouvrez-le de ruban adhésif et remettez les quatre vis en place.
      • Suivez les autres étapes dans l'ordre inverse pour terminer le remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Tom
Membre depuis le 07/05/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Great step-by-step guide, but I would like to caution anyone attempting this to be EXTREMELY careful with the screen itself. Unlike a smartphone screen which has other glass layers bonded to it to provide rigidity and protection to the AMOLED panel. This screen does not and has about a 1mm of glass above the AMOLED layer. This panel is very easy to crack with slightest of pressure so I recommend that the panel is in place in the plastic carrier and the two metal plates that hold the panel inside the plastic carrier secured, but not too tight before trying to attach the connector the other side the PCB.
Michael Balzer - Réponse Partager
Hi, quick question. Is it possible to replace the screens with wider aftermarket OLEDs? I am wondering if one were to 3D print a bigger face plate and get hands on screens with wider resolution that one could potentially rebuild a much bigger FOV similar to the StarVR. Do you think this is something possible with HDK2 or out of reach? Also, what type of connectors do the screens use?
StevieMasters - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 86
Total : 2,055
