Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013), Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
      • Huit vis de 3,0 mm
      • Deux vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 2, image 1 de 1
      • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
      • Mettez le boitier inférieur de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013), Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 4, image 1 de 2 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013), Nappe AirPort/caméra: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
      • Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
      • Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 6, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
      • Le connecteur sur la photo dispose de six connexions, certains modèles en ont douze. Le processus pour retirer le connecteur de sa prise est le même pour les deux types.
      • Si le connecteur ne sort pas facilement de sa prise, pliez le couvercle en caoutchouc au dessus du ventilateur pour accéder au câble. Tirez doucement sur le câble tout en utilisant la spatule pour pousser doucement le connecteur en dehors de sa prise.
      • Veillez à pousser parallèlement à la carte, d'abord d'un côté, puis de l'autre pour faire sortir le connecteur lentement hors de sa prise. Ne faites pas levier, sinon vous allez endommager la prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 7, image 1 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 7, image 2 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 7, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
      • Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
      • Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 8, image 1 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 8, image 2 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 8, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
      • Les nappes sont collées au ventilateur, dégagez-les donc soigneusement pour éviter de les endommager.
      • Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013), Écran complet: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013), Écran complet: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux caches en caoutchouc des charnières, un de chaque côté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 10, image 1 de 2 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant les caches en aluminium des charnières au boîtier supérieur.
      • Retirez les deux caches en aluminium des charnières du MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 11, image 1 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 11, image 2 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le verrouillage du câble de données de l'écran et faites-le pivoter vers le côté DC-In de l'ordinateur.
      • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Ne pas soulever le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 12, image 1 de 1
      • Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
      • Nous vous demandons à dessein de laisser une vis attachant l'écran au boîtier pour faciliter les étapes suivantes.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les vis traversent les deux boucles de mise à la terre sur la nappe webcam/Airport.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 13, image 1 de 1
      • Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et placez-le de côté sur la table, comme illustré.
      • Tout en maintenant l'écran et le boîtier de votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation inférieure de l'écran (le plus près de la table).
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 14, image 1 de 1
      • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
      • Tout en tenant l'écran et boîtier avec votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation en haut de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 15, image 1 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 15, image 2 de 3 Changement écran Retina MacBook Pro 15" (début 2013): étape 15, image 3 de 3
      • Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
      • Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
      • Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 185 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Do yourself a favor and order the tools along with your display. I made the mistake thinking the bottom case was a standard torx and was surprised. The tools were not available in the local stores. I ended up ordering all the tools by clicking on the link where you goto order the display where it adds all of them to the cart. The tools are high quality and include the convenient finger tip end that allows the screw to be turned while keeping the screw steady and pointed in the correct angle. I am very happy with the tools and the display. I broke my screen when it dropped 2 feet from a chair to a carpeted floor and broke the bottom left corner 2 months after the retina first came out. It was fine except the screen was black till midway between the apple menu icon and the first pull down menu in apps until the display started to flicker lately and turn all white periodically.
bill - Réponse Partager
Is the T8 Torx Screwdriver absolutely required or can I make do with just the T5 Torx driver?
Michael A - Réponse Partager
One other comment on the re-assembly. You can keep the three hinge screws loose and run your fingers down the seams on the two sides and front to align the display before tightening.
You'll need a T4 as well to get the little brackets beside the display brackets... can't remove the screen with them on.
kris - Réponse Partager
How about replacing only the lcd/screen, not the entire display - is there a guide for that? How difficult is it?
Albert Braae - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 94
Total : 81,237
