Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Captivate Glide
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière avec votre ongle ou un outil pour ouvrir en plastique. Le cache se tire vers le haut et se détache.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie avec un outil pour ouvrir en plastique ou avec le doigt.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les sept vis de la plaque arrière avec le tournevis #00.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la plaque arrière avec l'outil pour ouvrir.
      • Il y a un rebord de chaque côté, et vous devez faire levier sur les deux.
      • Vous pouvez progresser sur les bords après avoir fait levier sur les deux côtés.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 5, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, détachez les deux pattes reliant la carte mère à la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez le câble d'antenne de la carte mère avec une pincette.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis unique qui fixe la carte mère à la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la carte mère pour la sortir de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Captivate Glide, Écran: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide, Écran: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les huit vis avec le tournevis #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez l'adhésif bleu avec la pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les vis avec le tournevis #00.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, retirez la plaque arrière en faisant levier sur les quatre points principaux.
      • Vous pourriez rencontrer des difficultés à certains endroits. Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du bord pour empêcher la plaque arrière de se refermer.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez la plaque arrière.
      • Pour retirer la nappe coulissante, décollez-la délicatement de la plaque arrière et retirez la plaque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser la nappe dans la fente. Faites attention à ne pas déchirer la nappe.
      • Posez la plaque avant.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 15, image 2 de 2
      • Avec un tournevis #00, retirez les quatre vis des coins.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 16, image 3 de 3
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, détachez toutes les fixations sur les quatre côtés qui retiennent l'ensemble de l'écran.
      • Vous pouvez maintenant retirer la plaque arrière en faisant glisser la nappe à travers la fente.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 17, image 3 de 3
      • Avec l'outil pour ouvrir, détachez le connecteur de la mâchoire principale, le haut-parleur avant et la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 18, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, détachez la nappe du clavier de la fixation du connecteur à mâchoire.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
      • Chauffez les bords extérieurs avec des mouvements rapides pendant environ 45 secondes.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 20, image 3 de 3
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, faites levier sur le pourtour pour détacher la vitre tactile du châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Samsung Captivate Glide: étape 21, image 3 de 3
      • Tandis que l'adhésif est encore chaud, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour décoller délicatement la nappe du clavier de l'écran.
      • Vous pouvez maintenant remplacer l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Tyler Moore
Membre depuis le 09/23/14
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 1,338
