Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Vous pouvez avoir besoin d'effectuer ce changement si votre Chromebook 2 a un écran défectueux, ce qui entraîne des problèmes d'affichage. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de commencer ce changement.
Afin de réduire le risque d'électrocution pendant ce changement, les étapes pour retirer la batterie sont incluses en tant que prérequis.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
Posez l'ordinateur portable face vers le bas sur une surface plane.
Retirez les neuf vis de 5 mm du cache inférieur avec un tournevis cruciforme #0.
Décollez la coque arrière avec un outil pour ouvrir, et faites-le tout autour de l'ordinateur.
Remettez la coque arrière en place en appuyant avec vos mains jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Ouvrez l'ordinateur portable et posez-le de façon à ce que l'arrière de l'écran soit à plat sur une surface plane.
Insérez un outil pour ouvrir en plastique entre le cache avant et le contour d'écran en plastique.
Faites passer l'outil pour ouvrir en plastique tout autour du contour.
Placez l'ordinateur portable en appui sur l'arrière de l'écran.
Retirez le cadre du panneau avant en tirant vers le haut avec vos mains.
Placez l'ordinateur portable en position verticale.
Rabattez l'écran pour localiser la nappe LCD, puis déconnectez-la en tirant vers vous la bande adhésive noire qui l'entoure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
