Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Droid Charge
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Droid Charge, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Ouvrez le capot arrière du téléphone en utilisant la rainure située à sa base.
      • Pour ce faire, insérez un ongle ou un objet fin similaire dans la rainure et tirez vers le haut en exerçant une légère pression.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Samsung Droid Charge, Batterie: étape 2, image 1 de 1
      • Sous la partie gauche du bas de la zone de la batterie, vous trouverez une rainure assez large pour y insérer un doigt ou la tête d'un tournevis.
      • Utilisez cette rainure pour faire levier et extraire délicatement la batterie, afin de ne pas endommager la batterie ni le téléphone. Rangez la batterie dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Droid Charge, microSD: étape 3, image 1 de 1
      • Enfoncez la carte SD plus loin dans son logement métallique jusqu’à entendre un clic.
      • Détachez la carte et elle devrait s’éjecter automatiquement.
      • Retirez la carte SD.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Droid Charge, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte SIM hors de son logement en appuyant dessus et en la poussant vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Droid Charge, Écran: étape 5, image 1 de 1
      • Repérez les 7 petites vis noires situées autour du bord du téléphone, sous le cache de la batterie.
      • Avec un petit tournevis cruciforme, retirez chacune des vis et placez-les dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Droid Charge: étape 6, image 1 de 1
      • Repérez votre outil.
      • Insérez l'outil dans le bord en plastique qui longe les côtés du téléphone. Cela vous permettra de retirer une partie du boîtier arrière.
      • Faites levier pour soulever le boîtier.
      • Répétez ce mouvement tout autour du bord de l'écran jusqu'à ce que le boîtier se détache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Droid Charge: étape 7, image 1 de 1
      • Détachez le connecteur pour la carte mère situé sur la droite.
      • Détachez la nappe du bouton de volume sur la droite.
      • Détachez la nappe du bouton de marche sur la droite.
      • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère. Soulevez simplement la carte mère et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Droid Charge: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Samsung Droid Charge: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Samsung Droid Charge: étape 8, image 3 de 3
      • À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un pistolet à air chaud, chauffez le téléphone. Cela ramollira l’adhésif qui maintient l’écran en place et vous permettra de continuer le démontage de l’appareil.
      • Utilisez l’outil pour faire levier et décoller l’écran du boîtier. Il faudra peut-être forcer un peu pour venir à bout de l’adhésif.
      • Travaillez avec précaution pour éviter d’endommager le téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Droid Charge: étape 9, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant remplacer l'ancien écran par votre nouvel écran.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Luke Gordon
Membre depuis le 09/26/12
199 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 3,492
