Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Galaxy A40
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout d'éjection SIM ou un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
      • Appuyez fermement avec votre outil d'éjection de carte SIM dans le trou afin d'éjecter le tiroir de la carte SIM.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • Lors de la réinsertion des cartes, assurez-vous de bien les orienter dans le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Samsung Galaxy A40, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffant sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif situé en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse sur le bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      • Si la coque arrière du téléphone est endommagée, la ventouse risque de ne pas tenir. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif puissant, ou collez la ventouse avec de la colle instantanée et laissez-la sécher pour pouvoir continuer.
      • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez davantage de chaleur pour ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy A40, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un deuxième médiator: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un deuxième médiator: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone pour couper l'adhésif sous la coque arrière.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
      • À ce stade du retrait de la coque arrière, vous pouvez retirer la ventouse ou continuer à l'utiliser pour une meilleure prise en main.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy A40, Couper l'adhésif: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Couper l'adhésif: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur droit de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator pour couper l'adhésif restant sur le bord inférieur de votre téléphone.
      • Pour couper tout l'adhésif sur le bord inférieur de l'appareil, insérez le médiator sur environ 1 cm.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Pour éviter de déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales lors de l'étape suivante, assurez-vous d'appuyer délicatement sur le lecteur d'empreintes digitales tout en soulevant la coque arrière.
      • Repliez la coque arrière vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy A40, Dévisser les vis: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,4 mm de longueur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le bord gauche de l'assemblage du téléphone et le châssis central.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le châssis central en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy A40, Détacher les clips en plastique: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Détacher les clips en plastique: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et détachez les clips en plastique sur le bord inférieur de l'assemblage du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'assemblage du téléphone pour détacher les clips en plastique restants qui maintiennent le châssis central en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer le châssis central: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy A40, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy A40, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran située dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy A40, Ramollir la bande adhésive pour écran: étape 17, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffant sur l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer un médiator: étape 18, image 3 de 3
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, fixez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
      • Si l'écran du téléphone est un écran fissuré, la ventouse peut ne pas adhérer. Essayez de soulever l'écran avec du ruban adhésif puissant, ou fixez la ventouse avec de la colle instantanée et laissez-la sécher pour pouvoir continuer.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche pour couper l'adhésif. Laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy A40, Découper la bande adhésive pour écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Découper la bande adhésive pour écran: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper la bande adhésive pour écran.
      • Laissez les médiators en place pour empêcher la bande adhésive pour écran de se recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 20, image 2 de 2
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, c'est qu'il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour couper l'adhésif. Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 21, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez le médiator dans le coin supérieur droit de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator pour éviter d'endommager ou de maculer la caméra.
      • La grille de haut-parleur supérieur située au-dessus de la caméra frontale tombe facilement. Faites attention à ne pas la perdre.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40: étape 22, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour couper le restant de bande adhésive pour écran.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. Il est toujours maintenu sur le châssis central par de la bande adhésive pour écran située sous son centre.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que la bande adhésive pour écran ne se recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy A40, Ramollir la bande adhésive pour écran: étape 23, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous, au centre. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer une carte en plastique: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy A40, Insérer une carte en plastique: étape 24, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Faites glisser une carte en plastique sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Utilisez la carte en plastique pour couper la bande adhésive pour écran située sous le centre de l'écran, en la faisant glisser jusqu'au coin supérieur droit du téléphone.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car la nappe de l'écran est toujours enfilée à travers le châssis et peut être collée sur la face intérieure du châssis central.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy A40, Retirer l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'ouverture du châssis central et retirez l'écran.
      • Comparez votre écran de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est de fixer avec du ruban adhésif à l'arrière de l'écran.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Samsung Galaxy A40 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 538 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 234 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
HJ Meister - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 153
Total : 17,662
