Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Il est très important de bien chauffer les bords de l'écran avec un sèche-cheveux ou un autre outil là où se trouve l'adhésif double face, afin de le ramollir et de faciliter l'insertion de la lame pour le soulever.
Insérez la lame entre le châssis et la vitre et commencez à séparer l'écran du châssis ; nous vous conseillons de commencer par la partie supérieure en faisant attention.
Les nappes de connexion se trouvent sur la partie inférieure.
Retirez la prise en plastique noir qui bloque le connecteur de l'écran.
Déconnectez l'écran.
Retirez l'ancien écran et installez le nouvel écran.
Appliquez de la colle pour fixer le nouvel écran.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
10 commentaires de tutoriel
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
