Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Galaxy Nexus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Dos du téléphone: étape 1, image 1 de 1
      • Vous devez ouvrir le dos du téléphone pour accéder à la batterie. Pour ce faire, utilisez les outils pour ouvrir en plastique ou votre ongle et insérez-les dans l'encoche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière du téléphone en écartant l'outil de levier ou votre ongle du téléphone alors qu'il est toujours dans l'encoche.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez votre doigt dans l'encoche de la batterie et tirez la batterie vers vous pour la retirer.
      • C'est à ce moment qu'une nouvelle batterie sera insérée.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les vis de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme PH000, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les vis, veillez à remettre le téléphone à l'endroit.
      • Insérez votre outil pour ouvrir en plastique entre l'écran et le boîtier externe. Faites le tour du téléphone avec l'outil pour ouvrir sans le retirer de l'interstice entre l'écran et la coque du téléphone.
      • Déclipsez l'écran de la coque externe. Faites attention à ne pas endommager la carte mère ou l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la vis de 4,4 mm marquée PH #000.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 7, image 2 de 2
      • Avec le tournevis plat, soulevez le connecteur bleu.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 3 de 3
      • Avec votre doigt ou un outil de levier, tirez sur le module inférieur pour le dégager.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la batterie interne à l'aide d'une pincette ou de votre tournevis plat.
      • Il y a de la colle au fond qui maintient la batterie et le châssis ensemble.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez la nappe du connecteur d'écran du circuit imprimé à l'aide de la pincette.
      • Décollez la nappe du connecteur USB du circuit imprimé à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez l'antenne avec vos doigts ou une pincette.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez le circuit imprimé supérieur.
      • Selon votre modèle, des nappes peuvent être connectées sous le circuit imprimé. Veillez à ne pas les arracher de leur prise lors du retrait du circuit.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Changement écran: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Changement écran: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Nexus, Changement écran: étape 13, image 3 de 3
      • Avec vos pincette, retirez le circuit inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Nexus: étape 14, image 2 de 2
      • Vous ne vous retrouvez plus qu'avec l'écran du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
stewilli
Membre depuis le 09/22/14
1 500 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 60
Total : 5,583
