Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Vous avez fait tomber votre téléphone une fois de trop ? L'écran est fissuré ? Remplacez-le rapidement et à moindre coût en suivant ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la petite fente sur le bord inférieur de l'appareil entre la coque arrière et la coque avant.
Retirez la coque arrière en insérant votre doigt et en éloignant la coque du téléphone.
Retirez la carte SIM en poussant dessus vers le bas et hors de son logement, puis tirez-la vers le bord inférieur du téléphone.
En commençant près du bouton de marche, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour déclipser le châssis central.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Déconnectez l'antenne avec la pincette. Commencez par l'extrémité inférieure, puis faites l'extrémité supérieure.
Retirez le câble d'antenne.
Repérez les trois connecteurs de nappe sur la carte mère.
Déconnectez soigneusement les connecteurs de nappe à l'aide des outils pour ouvrir.
Retirez la nappe du bouton de marche du châssis du téléphone avec les outils pour ouvrir.
Déconnectez le haut-parleur interne du corps du téléphone en faisant levier délicatement sur celui-ci à l'aide de outils pour ouvrir.
La connexion qui maintient le haut-parleur interne en place est du même type que celle des nappes déconnectées lors d'une étape précédente.
Une fois la prise jack et le haut-parleur interne déconnectés du corps du téléphone, vous pouvez les retirer et les mettre de côté.
Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui fixe la vitre tactile à l'ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
