Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour changer un écran Samsung S24 Plus cassé, fissuré ou non réactif.
Ce tutoriel montre comment remplacer uniquement l’écran. Si votre pièce de rechange est un écran préinstallé sur un châssis, suivez ce tuto à la place.
L'écran inclut la vitre frontale et le panneau d'écran. Si votre vitre est fissurée, vous devrez remplacer à la fois la vitre et le panneau d'écran.
Cette réparation détruira votre ancien écran Samsung S24 Plus. N’utilisez pas ce tutoriel si vous essayez de récupérer un écran.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume, puis sélectionnez « Power Off / Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit, pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré à côté du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche afin de séparer l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator à côté du coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator près du coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Alignez la pointe d'un médiator avec le flash.
Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il heurte l'adhésif.
Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone tout en soulevant délicatement la coque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée de l'adhésif.
Saisissez et retirez la coque arrière.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière, mais votre téléphone perdra son indice IP (Ingress Protection).
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
Six vis pour la bobine de charge sans fil
Sept vis pour le haut-parleur
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin supérieur gauche du haut-parleur. Elle est indiquée par une flèche.
Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l’écran, en bas du téléphone.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Retirez la nappe de l'écran.
Remettez la coque arrière sur le châssis pour protéger la batterie et les composants internes de votre téléphone contre tout dommage.
Retournez votre téléphone de manière à ce que l’écran soit orienté vers le haut.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud au toucher.
Outil utilisé dans cette étape :iFlex Opening Tool$11.99
Ne saisissez pas l'iFlex ou des outils métalliques similaires par les bords : ils sont très tranchants.
La vitre frontale risque de se briser et projeter des éclats de verre sur tout votre plan de travail. Pensez à porter des gants et des lunettes de sécurité pour vous protéger.
Appliquez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran, aussi près que possible du bord.
Insérez l'iFlex ou un outil similaire de façon presque horizontale dans l'encoche entre le bord supérieur de la vitre frontale et le châssis.
Utilisez une force ferme et constante pour soulever la vitre avec la ventouse, tout en insérant délicatement l'iFlex entre la vitre et le panneau d'écran.
Tournez l'iFlex ou votre outil autour d'un des coins supérieurs de la vitre frontale, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer un médiator.
Insérez un médiator dans l'espace et retirez l'iFlex.
Faites glisser le médiator le long des bords de la vitre frontale pour séparer l'adhésif qui la fixe au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Samsung S24 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Samsung Galaxy S24 Plus de notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Got it done! The reverse to put together makes sense except once the adhesive starts to play a roll. Some tips for those that come after me: Take your time to make sure you are laying the adhesive evenly. Mistakes are unfortunately hard to correct with the provided adhesives. Take your time when removing the old adhesive and when laying the new sheet down.
This guide was helpful, and honestly the repair was a breeze once I understood how warm I needed it to be to pop the panels. Would definitely recommend a heat gun! I didn't even bother using the provided heating tool, I found a heat gun to be easier to control, and quicker.
Also the aftermarket screen provided is seemingly indistinguishable from the original Samsung one I was replacing.
