Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions d'utilisation de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à côté du coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour décoller l'adhésif, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager la nappe de l'antenne.
      • Laissez le médiator à côté du bouton de marche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour décoller l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras ou les capteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si votre coque est toujours collée au châssis, faites glisser un médiator sur le pourtour, jusqu'à ce que la coque se sépare complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre smartphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
      • Il y a une flèche sur la carte près de chaque connecteur à emboîter. Elle indique l'emplacement recommandé pour faire levier. Faites levier uniquement à cet endroit pour chaque connecteur à emboîter, afin d'éviter de déloger les composants montés en surface.
      • Pour reconnecter les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
      • Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
      • Six vis pour le haut-parleur
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour détacher la languette du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
      • Une flèche gravée sur le haut-parleur indique l'emplacement recommandé pour faire levier.
      • Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
      • Lors du remontage, appuyez sur les bords du haut-parleur pour le clipser sur le châssis, avant de remettre les vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran de sa prise sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du lecteur d'empreintes digitales de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Remettre la coque arrière en place: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Remettre la coque arrière en place: étape 29, image 2 de 2
      • Remettez la coque arrière en place sur le châssis, pour protéger la batterie et les composants internes de votre téléphone contre tout dommage.
      • N'appliquez pas de nouvel adhésif à cette étape, car vous devrez retirer la coque arrière pour terminer le remontage. L'ancienne colle suffira à maintenir la coque arrière en place pendant que vous changez l'écran.
      • Retournez votre téléphone de manière à ce que l’écran soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 30, image 1 de 1
      • Si votre écran est méchamment fissuré, superposez des bandes de ruban adhésif sur la vitre, afin de vous protéger et de faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord supérieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer l'écran Samsung S24 Ultra: étape 31, image 1 de 1
      • Veillez à ne pas chauffer le téléphone à une température supérieure à celle recommandée ci-dessous : la batterie est susceptible d’être endommagée par la chaleur.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Informations de sécurité: étape 32, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Informations de sécurité: étape 32, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Informations de sécurité: étape 32, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • L'espace entre la vitre frontale et le châssis est extrêmement étroit. Vous aurez besoin d'un outil fin et rigide, comme un iFlex, pour créer l'espace initial.
      • Prenez les précautions de sécurité suivantes lors du retrait de la vitre frontale au cours des prochaines étapes :
      • Ne saisissez pas l'iFlex ou des outils métalliques similaires par les bords : ils sont très tranchants.
      • La vitre frontale risque de se briser et projeter des éclats de verre partout sur votre plan de travail. Pensez à porter des gants et des lunettes de sécurité pour vous protéger.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Créer un espace: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Créer un espace: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Créer un espace: étape 33, image 3 de 3
      • L'iFlex ou un outil similaire doit être inséré juste assez pour créer un petit espace entre la vitre et le panneau d'écran. Si vous l'enfoncez trop loin, vous risquez d'endommager la caméra frontale.
      • Appliquez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran, aussi près que possible du bord.
      • Insérez l'iFlex ou un outil similaire de façon presque horizontale dans l'encoche entre le bord supérieur de la vitre frontale et le châssis.
      • Utilisez une force forte et constante pour soulever la vitre à l'aide de la ventouse, tout en poussant délicatement l'iFlex entre la vitre et le panneau d'écran.
      • La vitre frontale va se détacher du panneau d'écran, qui prendra un aspect décoloré. Ceci est normal. Vous retirerez le panneau d'écran plus tard.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 34, image 3 de 3
      • Faites glisser l'iFlex ou votre outil vers l'un des coins supérieurs de la vitre frontale, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Insérez un médiator dans l'espace et retirez l'iFlex.
      • Bien que vous puissiez utiliser un iFlex pour l'étape suivante, un outil en plastique tel qu'un médiator réduit le risque de briser la vitre.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la vitre frontale: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la vitre frontale: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la vitre frontale: étape 35, image 3 de 3
      • Glissez le médiator le long des bords de la vitre frontale pour séparer l'adhésif qui la fixe au châssis.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer les côtés du téléphone jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 36, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 36, image 2 de 2
      • Soulevez la vitre frontale du châssis et retirez-la.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le panneau d'écran: étape 37, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le panneau d'écran: étape 37, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le panneau d'écran.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le panneau d'écran et ramollir l'adhésif.
      • Le panneau d'écran est composé de deux couches. Assurez-vous que le médiator se trouve complètement sous le panneau d'écran et non entre les deux couches.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 38, image 3 de 3
      • Le lecteur d'empreintes digitales est fixé à l'écran près du coin supérieur gauche. Faites attention à ne pas tirer sur la nappe avec le médiator, pour éviter d'endommager la carte mère.
      • Des composants sont fixés à l'arrière du bord inférieur du panneau d'écran et il y a des joints sous ces composants. Faites glisser le médiator sous ces composants, mais ne décollez pas les joints.
      • Faites glisser le médiator le long des bords du panneau d'écran pour séparer l'adhésif qui le fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 39, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 39, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 39, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 40, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 40, image 2 de 2
      • Retirez le panneau d’écran.
      • Vous pouvez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif sous le panneau d'écran afin de le retirer plus facilement, en prenant soin de ne pas endommager la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S24 Ultra ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
26 888 Réputation
126 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
42 213 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hi,
thank you for great description. Just wondering about one detail, which is not visible - is there some kind of protection (e.g. grill) between the display and the frame in the gap for the ear speaker? It is obviously not from the top, I can see that, but I mean below the display. Or is the sound conduit opened from the speaker to the gap on the surface? If so, it seems to be a great trap for dust.
Thanks
Pavel
Pavel - Réponse Partager
Great Guide. I was only frustrated at the end when I accidentally tore the gastket. Why are those extra Images Hyperlinked!? Why aren't the warning images included in the step pictures? It would be so much easier to not miss them.
JKing - Réponse Partager
Aus meiner Sicht fehlt zwischen Schritt 21 und Schritt 22 die Beschreibung den Akku abzuklemmen. Er muss abgeklemmt werden.
Auf der Abbildung bei Schritt 22 ist zu erkennen das er angesteckt ist.
Sonnst hat alles top funktioniert.
Danke!!!!
Stefan Almosdörfer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 347
30 derniers jours : 1,703
Total : 40,119
