Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Vues: 53 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
129
Trente derniers jours :
501
Total :
52 748
Commentaires: 11
11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour changer l'écran et retirer la nappe du scanner d'empreintes digitales de votre Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi uniquement.
Note : ce tutoriel concerne la version Wi-Fi. Pour la version 5G, cliquez ici.
L'écran contient des composants fragiles, vous risquez donc de l'endommager au cours de la procédure. Veillez à appliquer beaucoup de chaleur et soyez extrêmement prudent(e) lors de l'étape de décollage.
Pour votre sécurité, déchargez complètement la batterie avant de démonter votre tablette. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Note : le maintien de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice IP (Indice de Protection).
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères divergences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement votre appareil avant de commencer.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'appareil pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous.
      • La bande adhésive pour écran du Galaxy Tab S7+ est extrêmement forte, et vous devrez probablement réchauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant de commencer le retrait de l'écran, ainsi que pendant la procédure de retrait.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais faites attention à ne pas provoquer une appareil surchauffe.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que la bande adhésive pour écran se ramollisse, prenez note des points suivants :
      • Un long circuit imprimé est fixé à l'écran et est positionné parallèlement au bord inférieur.
      • N'insérez pas le médiator sur plus de 2 mm pour éviter d'endommager le circuit imprimé.
      • Cette image montre un exemple du panneau d'écran qui se sépare de la vitre.
      • N'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm pour éviter d'endommager le panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, fixez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran, le plus près possible du bord.
      • Si votre écran est très fissuré, le couvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez utiliser de la colle instantanée pour fixer la ventouse à l'écran.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis et l'écran.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 2 mm pour éviter d'endommager le circuit imprimé.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du bas: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du bas: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du bas: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'interstice que vous avez créé.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'appareil vers le coin inférieur droit.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Chauffer le bord droit: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'appareil pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 6, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif droit: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif droit: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif droit: étape 7, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager les composants le long du bord droit.
      • Faites glisser le nouveau médiator le long du bord droit de l'appareil vers le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'appareil pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 9, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un médiator neuf dans l'interstice que vous avez créé.
      • Faites glisser le médiator neuf le long du bord supérieur de l'appareil vers le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'appareil pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif gauche: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le nouveau médiator le long du bord gauche de l'appareil vers le coin inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche de l'appareil.
      • À ce stade, le contour de l'écran devrait être séparé du châssis. S'il y a encore de la résistance sur les bords de l'écran, utilisez un médiator pour couper l'adhésif à nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'écran: étape 15, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran ; il est toujours relié au châssis par une nappe.
      • Avec le haut de l'appareil face à vous, tirez l'écran vers le haut et éloignez-le de vous, comme si vous ouvriez un livre.
      • Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
      • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis afin d'éviter d'endommager la nappe.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre tablette et tester toutes les fonctions avant de la refermer. Assurez-vous d'éteindre complètement votre tablette avant de continuer à travailler.
      • Retirez les morceaux de joint adhésif avec une pincette ou avec vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer les résidus d'adhésif.
      • Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés, suivez ce tutoriel. Si vous utilisez du ruban adhésif double face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran fixé à l'écran.
      • Pour rattacher des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis faites de même de l'autre côté. N'appuyez pas au centre. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, ce qui causerait des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour maintenir la nappe d'écran en place.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui est fixé à la nappe d'écran.
      • Notez la position de la nappe d'écran ; vous devrez la plier de la même manière lors de la connexion d'un nouvel écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Retirer l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Retirer l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Retirer l'écran: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez l'écran du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes: étape 19, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du capteur d'empreintes.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Chauffer la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 1 de 1
      • La nappe du capteur d'empreintes digitales est fixée à l'écran par de l'adhésif ; utilisez de la chaleur pour éviter de déchirer la nappe lors du retrait.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais faites attention de ne pas provoquer de surchauffe de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du connecteur: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du connecteur: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Décoller l'adhésif du connecteur: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le connecteur à emboîter de la nappe du capteur d'empreintes digitales et le circuit imprimé près du bas de l'écran.
      • Tranchez l'adhésif tout en faisant levier avec le médiator pour séparer le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus: étape 22, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous le bas de la nappe du capteur d'empreintes digitales pour la séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      • Mettez la nappe de côté. Vous la réutiliserez lors du remontage.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Il ne reste que l'écran: étape 24, image 1 de 1
      • Il ne vous reste plus que l'écran.
      • Pour vous assurer que votre capteur d'empreintes optique est sécurisé et précis, effectuez un calibrage du capteur d'empreintes une fois l'appareil remonté :
      • Vous aurez besoin du kit outils de calibrage, qui comprend trois blocs de calibrage en caoutchouc.
      • Téléchargez l'Assistant de réparation sur votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel de calibrage.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les pellicules adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum Samsung Galaxy Tab S7+ pour obtenir de l'aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
251 035 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 142 tutoriels rédigés
is the process for the Tab S7 FE the same as this one? and are the screens interchangeable?
Moe - Réponse Partager
Hi Moe!
I'm not sure about the FE version. Based on the differences, I would wager the screen removal procedure is similar but not identical; however, it's unlikely that the screens are compatible.
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
does this come with the adhesive needed to reapply on the body
chris newsom - Réponse Partager
Hi, where can I source the aforementioned Fingerprint Sensor Calibration Toolkit? I've looked around everywhere and nothing.
Logan Otto - Réponse Partager
Will the S-Pen work again after mounting the new display? Is there any circuitry that one has to move from the old display to the new one?
Ivano Irrera - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 129
30 derniers jours : 501
Total : 52,748
