Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook
Vues: 16 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
98
Total :
16 382
Commentaires: 6
3 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Difficile
Ce tutoriel vous montre comment réparer un écran cassé sur le Samsung Series 5 Ultrabook. La procédure peut s'avérer difficile ; soyez prudent pour ne pas vous blesser avec l'ancien écran et ne pas casser le nouvel écran de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Retirer l'écran tactile: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Retirer l'écran tactile: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché afin d'éviter tout risque d'électrocution.
      • À l'aide d'un objet tranchant, faites levier pour décoller l'écran de la coque arrière. Veillez à faire levier au-dessus du caoutchouc plutôt qu'en dessous, car cela pourrait briser les vis.
      • Cette étape est difficile ! Demandez à une autre personne de vous aider à retirer le cache, car il est plus facile de le faire à quatre mains.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Déconnecter l'écran tactile: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Déconnecter l'écran tactile: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Déconnecter l'écran tactile: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Il y a une petite nappe étroite qui part du bas de l'écran tactile jusqu'à la charnière de l'ordinateur portable. Retirez-la délicatement avec une pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Retirer le châssis de l'écran: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le châssis en dévissant les deux vis de 3,7 mm situées en haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Dévisser l'écran: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Dévisser l'écran: étape 4, image 2 de 2
      • Dévissez les six vis de 3,7 mm qui maintiennent l'écran en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Débrancher la connexion vidéo: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Débrancher la connexion vidéo: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Débrancher la connexion vidéo: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez l'écran vers le bas et retirez l'adhésif recouvrant la connexion vidéo.
      • Débranchez les câbles vidéo de l'écran. C'est plus facile avec une pincette.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Series 5 Ultrabook, Retirer l'ancien écran: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez l'ancien écran de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Timothy
Membre depuis le 01/30/15
1 603 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Maud Attrill - Réponse Partager
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
vibe builds roblox - Réponse Partager
Hi,
Where to buy screen for this laptop.
Samsung 13.3” Series 5 Ultrabook
NP540U3C-A02AU
Sr No: HYTQ91DCA00002B
Roman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 98
Total : 16,382
