Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran Steam Deck OLED.
N'oubliez pas de respecter les consignes de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) pendant votre réparation console.
Vous aurez besoin d'un adhésif écran Steam Deck OLED de remplacement pour finaliser cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant une minute.
Appliquez une ventouse dans le coin supérieur gauche de l'écran, aussi près que possible du bord supérieur.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Tirez sur la petite bosse à l'arrière de la ventouse pour la décoller de l'écran.
Le long des bords supérieur et inférieur, n'enfoncez pas votre médiator à plus de 3 mm, afin de ne pas endommager les capteurs, la nappe des capteurs et la nappe de l'écran.
Le long des bords gauche et droit, n'enfoncez pas votre médiator à plus de 5 mm, afin de ne pas endommager l'écran.
Faites pivoter le médiator de manière à ce qu’un côté plat se trouve entre l'écran et le châssis.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
Insérez un autre médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le bouton de marche, afin de trancher l'adhésif qui fixe le bord supérieur de l'écran.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Chauffez le bord droit de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator juste en dessous du joystick droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour découper l'adhésif du bord droit.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur droit, le long du bord inférieur.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif du bord inférieur.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Saisissez les deux médiators dans le bord supérieur.
Faites levier pour soulever le bord supérieur de l'écran et le dégager du châssis, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir.
Retournez l'écran sur le bord inférieur du châssis.
Surélevez l'écran à l'aide d'une petite boîte ou d'un livre d'environ 2,5 cm d'épaisseur.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour relever le clapet de verrouillage sur le bord extérieur du connecteur ZIF de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette d'extraction de la nappe de l'écran et faites glisser la nappe hors de sa prise pour la déconnecter.
Pour remettre de l'adhésif et installer votre écran, suivez ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck OLED ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
I successfully swapped matte/glossy OLED model screens this way. First boot after swap had a frazzled screen. Hard reset fixed the problem instantly.
Do I need to disconnect the battery cable from the motherboard when replacing the screen?
Is this compatible with limited edition?
the steps are the same for both OLED models. However the LE comes stock with a matte screen, standard model with glossy screen
