Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
      • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer cet interstice, chauffez davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator au bord inférieur de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer si nécessaire.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
      • Faites-le glisser le long du bord droit de la vitre arrière pour finir de trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
      • Ôtez la vitre arrière.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression forte et régulière sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour permettre à l'adhésif de bien adhérer - une pile de livres lourds fait très bien l'affaire.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Détacher les vis du cache de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur droit du cache de la carte mère, pour détacher les clips en plastique et soulever le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Ôtez le cache de la carte mère à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe d'interconnexion en faisant levier pour déloger le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, une pointe d'éjection SIM ou un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le bord inférieur droit du téléphone.
      • Appuyez directement dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter les vis du haut-parleur: étape 14, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les sept vis de 3,9 mm qui fixent le bloc haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le bloc haut-parleur: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le bloc haut-parleur: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit du bloc haut-parleur et faites levier pour le soulever.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le bloc haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le bloc haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le bloc haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 17, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez le connecteur en bas à gauche de la nappe d’interconnexion en faisant levier pour sortir le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 18, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez le connecteur en bas à droite de la nappe d’interconnexion en faisant levier pour le sortir de sa prise.
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le câble coaxial: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le câble coaxial: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le câble coaxial: étape 19, image 3 de 3
      • Avec une pincette, déconnectez délicatement le câble coaxial blanc de la carte fille.
      • Avec votre pincette, dégagez délicatement le câble coaxial blanc de son cheminement sur la carte fille et rabattez-le sur le côté.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales en faisant levier pour débrancher le connecteur de sa prise.
      • Avec votre spatule (spudger), pliez délicatement la nappe du capteur d'empreintes digitales sur le côté pour accéder librement à la carte fille.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Faire levier sur la carte fille: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Faire levier sur la carte fille: étape 21, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le bord supérieur de la carte fille et les câbles d'antenne.
      • Avec le médiator, faites levier sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la carte fille: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la carte fille: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la carte fille: étape 22, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer la carte fille en la tirant directement vers le haut. Le connecteur USB-C est bloqué par le châssis central du téléphone.
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer la carte fille en la tirant avec un angle plat en direction de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 23, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran en faisant levier sur le connecteur vers le haut pour le sortir de sa prise.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Ramollir la bande adhésive pour écran: étape 24, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé ou un pistolet à air chaud sur l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous. Appliquez l'iOpener pendant au moins deux minutes.
      • La bande adhésive pour écran protectrice du Xiaomi Mi 10 Lite est très résistante et il est difficile de passer sous le panneau d'écran au début. Il est probable que vous deviez réappliquer l'iOpener plus d'une fois.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais faites attention à ne pas provoquer une appareil surchauffe.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un iFlex: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un iFlex: étape 25, image 2 de 2
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Sinon, vous pouvez utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si rien n'y fait, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran avec de la colle instantanée.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un iFlex dans l'espace entre le châssis central et l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez un médiator au-dessus de l'iFlex.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit de l'écran pour découper son adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Découper l'adhésif: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Découper l'adhésif: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez l'iFlex.
      • Insérez un second médiator au bord inférieur et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 28, image 2 de 2
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, c'est qu'il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 29, image 2 de 2
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (environ 2 à 3 mm) pour éviter d'endommager ou de maculer la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 30, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite: étape 30, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour découper la bande adhésive pour écran restante.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, la nappe de l'écran est toujours enfilée à travers le châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'ouverture du châssis central et retirez l'écran.
      • Comparez votre nouvel écran de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants de votre ancien écran vers votre pièce de rechange.
      • Appliquez une nouvelle bande adhésive pour écran là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
      • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une bande adhésive pour écran prédécoupée.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'appliquer le nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une bande d'adhésif double face découpée sur mesure au dos de l'écran.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 643 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Pictures and explaination are not for Xiaomi Mi 10 T Lite
Aycke Vargas Diaz Burchard - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 120
Total : 9,366
