Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir SIM. Celui-ci se situe sur le bas gauche du téléphone.
      • Faites attention de ne pas insérer l'outil dans les ouvertures du microphone à côté du port USB-C.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Chauffer la vitre arrière Xiaomi Mi 11 Lite: étape 2, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pour deux minutes minimum pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, mais faites attention à ne pas faire surchauffer le téléphone—l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles aux dégâts dûs à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Créer un écart: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Créer un écart: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Créer un écart: étape 3, image 3 de 3
      • Sécurisez une ventouse au bord droit de la vitre arrière, aussi proche du bord que possible.
      • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse peut ne pas accrocher. Essayez de la lever avec du ruban adhésif costaud, ou bien de supergluer la ventouse en place et de laisser durcir avant de continuer.
      • Levez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un petit écart entre la vitre arrière et le châssis.
      • Si vous n'arrivez pas à créer un écart, appliquez plus de chaleur afin de plus ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l'écart que vous avez créé.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin en haut à droite, pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin en haut à droite de votre téléphone.
      • Glissez le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin en bas à droite, pour éviter que l'adhésif recolle la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 5, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient dur à couper, il a certainement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin en bas à droite de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bas pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin en bas à gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin en bas à gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin en haut à gauche, pour éviter que l'adhésif recolle la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator sous le coin en haut à gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de la vitre arrière, pour couper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Retirer la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      • Sécurisez la nouvelle vitre arrière avec l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une forte pression sur l'arrière de votre téléphone pour plusieurs minutes, pour aider l'adhésif à coller à la vitre arrière—une pile de livres lourds marche bien.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Dévisser les vis de la cache de la carte mère.: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,4 mm sécurisant la cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Soulever la cache de la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Soulever la cache de la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Soulever la cache de la carte mère: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche de la cache de la carte mère.
      • Utilisez le médiator pour soulever la cache de la carte mère.
      • Retirez la cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le sortir de son connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe du tiroir de carte SIM: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe du tiroir de carte SIM: étape 12, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du tiroir de carte SIM de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Dévisser le tiroir de la carte SIM: étape 13, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le tiroir de la carte SIM dans le châssis central :
      • Trois vis de 3,5 mm
      • Une vis de 3,0 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 14, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette arrondie pour retirer le tiroir de carte SIM du châssis du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran en faisant levier sur le connecteur vers le haut pour le sortir de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Ramollir la bande adhésive pour écran: étape 16, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé ou un pistolet à air chaud sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Insérer un médiator: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Insérer un médiator: étape 17, image 2 de 2
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, fixez une ventouse sur le bord droit du téléphone.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran avec de la colle instantanée.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis central et l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Découper l'adhésif: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Découper l'adhésif: étape 18, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit de l'écran pour découper son adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Découper l'adhésif: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Découper l'adhésif: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Découper l'adhésif: étape 19, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 20, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, c'est probablement qu'il a refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la bande adhésive pour écran restante.
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran complètement, car la nappe de l'écran est toujours insérée dans le châssis.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 23, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier délicatement pour déconnecter la nappe de l'écran du châssis central.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Faire passer la nappe de l'écran dans l'interstice: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Faire passer la nappe de l'écran dans l'interstice: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Faire passer la nappe de l'écran dans l'interstice: étape 24, image 3 de 3
      • Faites passer la nappe de l'écran dans l'interstice du châssis central.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Xiaomi Mi 11 Lite, Retirer l'écran: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      • Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une feuille adhésive prédécoupée.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez vos réparations avant d'installer l'adhésif et de tout refermer.
Comparez vos pièces de remplacement aux pièces originales—vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs des nouvelles pièces avant de les installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation Xiaomi Mi 11 Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
68 891 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 531 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Beim Kauf eines neue Displays unbedingt darauf achten, welche Modellnummer ihr habt! Hier gibt es augenscheinlich unzählige verschiedene Varianten!
Habe mein Display bei ALIExpress gekauft und gut die Hälfte gegenüber dem deutschen Verkauf (wo mein benötigtes Modell zudem gar nicht verfügbar war) gespart!
Hier gäbe es das Display mit Modellnummer 2109119DG 2107119DC 2109119DI: KLICK
EnRico - Réponse Partager
never seen this type of clean disassembly anywhere. good job ifixit
Sajid - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 259
Total : 11,766
