Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre écran complet ne fonctionne plus correctement, ce tutoriel vous montre comment le changer sur votre Dell Latitude 5289 2-in-1.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable, de le détacher si un périphérique de station d'accueil est connecté, de débrancher tous les câbles de l'ordinateur, d'ouvrir l'écran puis d'appuyer sur le bouton de marche et de le maintenir enfoncé quelques secondes pour mettre la carte mère à la terre, de retirer toute ExpressCard ou carte à puce installée, et de retirer la carte MicroSD de l'ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Dévissez les huit vis captives de 5 mm du cache inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Faites délicatement levier sur le cache inférieur avec un outil pour ouvrir en commençant par les charnières, sur le bord supérieur.
Soulevez le cache pour le retirer de l'ordinateur portable.
Soulevez la nappe et déconnectez le câble de la batterie du connecteur sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
