Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran complet HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette d'extraction en plastique sur le connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, sous le ventilateur.
    • Tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur soigneusement et appuyez dessus avec votre doigt, d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne forcez pas. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  9. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 3 de 3
    • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux sur le module WWAN (cellulaire).
    • Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
    • Répétez l'opération pour déconnecter les trois connecteurs coaxiaux restants.
    • Lors du remontage :
    • Utilisez les morceaux de ruban adhésif numérotés sur les câbles et les repères correspondants sur le module WWAN pour connecter correctement chaque câble.
    • Utilisez une pincette pour maintenir un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule (spudger) ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  10. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le câble de l'écran et les quatre câbles coaxiaux de leurs clips situés sur le côté gauche du ventilateur.
    • Lors du remontage, utilisez cette photo comme référence pour bien placer les câbles dans leurs clips.
  11. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
    • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
    • Répétez le processus pour déconnecter le connecteur coaxial restant.
    • Connectez le câble avec le ruban adhésif noir à la prise indiquée par une flèche noire, et celui avec le ruban adhésif blanc à la prise indiquée par une flèche blanche.
    • Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  12. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher le câble de l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Débrancher le câble de l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette en plastique du connecteur à emboîter du câble d'écran droit, près de la charnière droite.
    • Tirez à la verticale pour déconnecter le connecteur.
    • Lors du remontage, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas pour mettre le connecteur en place. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  13. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour sortir le câble d'écran et les deux câbles coaxiaux hors de leurs clips le long du bord supérieur de votre ordinateur portable.
  14. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Laisser l'écran pendre le long de votre plan de travail: étape 14, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Laisser l'écran pendre le long de votre plan de travail: étape 14, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Laisser l'écran pendre le long de votre plan de travail: étape 14, image 3 de 3
    • Assurez-vous qu'aucun composant n'est desserré et qu'aucune vis ne risque de tomber de votre ordinateur portable quand vous l'ouvrez.
    • Attrapez la moitié clavier de votre ordinateur portable et ouvrez-la à un angle de 90 degrés.
    • Posez votre ordinateur portable, clavier vers le bas, sur le bord d'une surface plane et propre, l'écran pendant vers le bas.
    • Lors du remontage, si votre écran clique ou claque quand vous l'ouvrez ou le fermez, desserrez les vis et réalignez l'écran.
  15. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dévisser les charnières: étape 15, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dévisser les charnières: étape 15, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Dévisser les charnières: étape 15, image 3 de 3
    • Tenez fermement votre ordinateur portable avec votre main libre pendant que vous retirez ou revissez les vis des charnières. Veillez à ce qu'il ne tombe pas de votre plan de travail.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,6 mm de long, il y en a trois dans chaque charnière.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'écran est correctement aligné avant de serrer les vis des charnières.
  16. Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer l'écran HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 1 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer l'écran HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 2 de 3 Changement écran complet HP EliteBook 840 G9, Retirer l'écran HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez les charnières de l'écran une par une, hors de leur logement, afin de retirer l'écran.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les deux charnières de l'écran de remplacement sont ouvertes à un angle de 90 degrés, avant de les insérer dans leurs logements.
Comparez votre écran HP EliteBook 840 G9 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
159 039 Réputation
1 043 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 922 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 107
Total : 1,058
