Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Désactivez la batterie, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur avant de continuer/commencer le tutoriel.
      • Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Commencez par le bord supérieur près de la charnière et continuez le long du bord, jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
      • Lors du remontage de la carte Wi-Fi, raccordez le fil noir le plus proche de la vis et le fil gris de l'autre côté du fil noir. Pour la carte WWAN, raccordez le fil bleu à gauche et le fil orange à droite.
      • Il existe également de petites flèches de couleur sur chaque carte qui correspondent aux fils concernés, afin de vous assurer de les brancher au bon endroit.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 1 de 2 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez tous les câbles d'antenne de leur logement.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez trois vis de 5 mm de la charnière gauche et trois vis de 5 mm de la charnière droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 1 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 2 de 3 Changement écran complet Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 3 de 3
      • Faites pivoter délicatement les charnières vers le haut et séparez la base de l'appareil de l'ensemble écran LCD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
42 810 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 1,632
