Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010
Vues: 74 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
157
Total :
74 407
Commentaires: 18
15 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 47
47 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 30
30 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran complet de votre MacBook Air.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
      • Dévissez les dix vis suivantes :
      • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
      • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
      • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 2, image 1 de 1
      • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
      • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Dans cette étape, vous allez déconnecter la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever les deux côtés courts du connecteur de batterie afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère, afin que le connecteur ne puisse pas entrer en contact avec sa prise accidentellement.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer la vis Torx: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe le SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 5, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever l'extrémité libre du SSD, juste assez pour pouvoir le saisir avec votre autre main.
      • Ne soulevez pas l'extrémité du SSD de manière excessive.
      • Tirez le disque bien droit hors de sa prise et retirez-le de la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement inséré avant de remettre sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Nappe de carte E/S: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe de la carte E/S afin de le sortir de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 7, image 1 de 1
      • Le connecteur suivant dispose d'une prise particulièrement profonde. Soyez prudent lorsque vous le déconnectez.
      • Tout en tirant doucement la nappe de la carte E/S vers le haut près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité d'une spatule (spudger) pour faire levier en alternant les côtés du connecteur afin de l'aider à « sortir » progressivement de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer les vis du ventilateur: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur hors du boîtier supérieur et tirez délicatement la nappe du ventilateur hors de sa prise en le retirant du Air.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Batterie: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 6 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 12, image 1 de 1
      • Ne touchez pas et ne comprimez pas les six cellules lithium-polymère lors de la manipulation de la batterie.
      • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en tirant le câble d'alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez le câble parallèlement à la face de la carte mère vers le bord avant du Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 14, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad (pavé tactile).
      • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      • Tirez sur la nappe du trackpad (pavé tactile) pour l'extraire tout droit de sa prise, vers le bord avant du Air.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 15, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), dégagez le câble du haut-parleur droit de la fente située sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur du câble du haut-parleur droit et le sortir de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier sous les câbles.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 17, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 17, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 17, image 3 de 3
      • Poussez délicatement l'extrémité d'une spatule sous le clapet de verrouillage en plastique noir collé sur le verrou de la nappe de l'écran, pour faire sauter le verrou vers le haut et l'écarter de la prise.
      • Tout en maintenant le verrou écarté de la prise, utilisez l'extrémité d'une spatule et vos doigts pour retirer délicatement la nappe de l'écran de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe de l'écran vers le haut pour la déconnecter, car sa prise pourrait se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer le joint: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur, près de la nappe de données de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 19, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 19, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs de câble d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Dégager les câbles d'antenne: étape 20, image 1 de 1
      • Dégagez délicatement les câbles d'antenne de l'encoche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer les vis Torx: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T5 de 3,6 mm qui fixent la carte mère au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier supérieur, en faisant attention au dissipateur thermique fragile et à toute nappe qui pourrait rester coincée.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 23, image 1 de 1
      • Tirez la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S vers le bord arrière du Air pour la déconnecter de sa prise.
      • Ne soulevez pas cette nappe vers le haut en la déconnectant, car sa prise pourrait s'arracher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur le plus proche de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 25, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 25, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 25, image 3 de 3
      • Décollez les six boucles de câble qui fixent les câbles d'antenne au boîtier supérieur.
      • Sortez délicatement les boucles de câble du canal découpé dans le boîtier supérieur, une par une.
      • Utilisez votre spatule (spudger) pour ouvrir les boucles en plastique au fur et à mesure que vous faites passer les câbles d'antenne à travers celles-ci.
      • Répétez cette opération pour les cinq boucles de retenue.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer les vis Torx: étape 26, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer les vis Torx: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez la vis Torx T8 extérieure de 4,9 mm qui fixe chaque charnière d'écran au boîtier supérieur (deux vis au total).
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 27, image 1 de 1
      • Ouvrez l'écran jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez-le sur une table comme illustré.
      • Tout en maintenant l'Air immobile, retirez la vis Torx T8 de 4,9 mm restante du support inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010, Retirer la dernière vis de l'écran: étape 28, image 1 de 1
      • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre autre main. Si vous ne le faites pas, les composants pourraient tomber sur la table, provoquant des dommages potentiellement coûteux.
      • Retirez la dernière vis Torx de 4,9 mm qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 29, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" fin 2010: étape 29, image 2 de 2
      • Poussez légèrement le boîtier supérieur vers l'écran complet, puis faites-le pivoter pour l'éloigner de l'avant de l'écran complet.
      • Une fois que les deux charnières de l'écran sont sorties du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      • Gardez les cales situées sous chacune des deux fixations d'écran. Lors de l'installation de l'écran, assurez-vous qu'une cale est installée sous chaque fixation d'écran (contre le boîtier supérieur), comme indiqué sur la troisième image.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
eltecnicodenotebook - Réponse Partager
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
Alvaro B.B. - Réponse Partager
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
Igor Zaytsev - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 157
Total : 74,407
