Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer un écran fissuré ou cassé.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur la nappe de la carte E/S pour la déconnecter de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
Retirez les trois vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
Une vis Torx T5 de 3,6 mm
Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 6 mm
Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour libérer la boucle adhésive qui fixe le câble d'alimentation de la carte E/S au boîtier supérieur.
Déconnectez la carte E/S en tirant le câble d'alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe de rétroéclairage du clavier.
Retirez la nappe de rétroéclairage du clavier de sa prise.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger) ou de votre ongle, soulevez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad.
Tirez la nappe du trackpad droit hors de sa prise en direction du bord avant du Air.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour sortir le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
Poussez délicatement l'extrémité d'une spatule (spudger) sous le clapet en plastique noir collé sur le verrouillage de la nappe de l'écran, pour faire pivoter le verrouillage vers le haut et l'écarter de la prise.
Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur, près de la nappe de l'écran.
Dégagez délicatement les câbles d'antenne de l'encoche de la carte mère.
Retirez les trois vis Torx T5 de 3,6 mm qui fixent la carte mère au boîtier supérieur.
Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur le plus proche de la carte E/S.
Décollez les six boucles de câble qui maintiennent les câbles d'antenne au boîtier supérieur.
Tirez délicatement sur chaque boucle de câble, une par une, pour les sortir légèrement de la rainure découpée dans le boîtier supérieur.
Utilisez votre spatule (spudger) pour ouvrir les boucles en plastique tout en dégageant les câbles d'antenne à travers celles-ci.
Répétez cette opération pour toutes les boucles de retenue.
Retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Amazing guide, finished in under 3 hours for less than $300!
Step 21, be careful when de-routing the wifi cables. Ensure they are Well away from the logic board when you remove it. The connectors appear to be little more than pushed onto the aerial wires and they can become EASILY separated from the cables if not fully pulled AWAY.
YOU HAVE BEEN WARNED!
Yep! I was warned but managed to pull one off anyway!Why are they so impossible to put back on? I bought a replacement cable and swapped them over. Getting that bezel off was a little stressful.
But thanks A Goldberg for the guide. Invaluable.
Hello Andrew, congratulations for the amazing guide! Wonderful job!
I need help trying to understand what's happening with a similar model which turns on only when he wants :)
I disassembled all of it and found nothing wrong, although it still shows the same behaviour. When it turns on (rarely), it works pretty fine, but randomly reboots sometimes. I suspect that there's something wrong with the switch key inside the display part, with some faulty electrical contact. I was trying to remove the black plastic bar below the "MacBook Air" label, but it seems to break if I force it.
My questions are: How can I remove this black bar without breaking it? Is it possible instead to remove first one of the display hinges to remove the black bar by sliding it to the side? Is there any way at all to make sure that the problem is not with the switch key inside it? Unfortunatelly I don't have a spare display to test it :(
I know it can be difficult to solve, but I appreciate any help if you have!
Thanks in advance!
So, I found this mac in an e-waste pile, and the display is broken. Handling 10.7 drivers, and I want to get the screen back... Although Macs are all about pretty (and I like pretty, too), if I'm not looking for pretty, and I can just put the screen on top of the broken one, can't I just unplug the data cable for the LCD, plug the new one back in and then do everything I need to do? Two screens isn't *half* as bad as one. I'm just asking to sum it up, remove data cable to screen one, attach it to another working screen, and bam? No? Yes? Plz, I really want to know. Alternatively, someone please write a guide on how to remotely make a monitor mirror a screen? That would be great! And thanks to the people that understood my subtle joke.
