Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
      • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Carte E/S (I/O Board): étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en débranchant la nappe d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers le côté droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier sous les fils.
      • Enlevez la nappe du haut-parleur gauche de son dispositif d'attache sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du microphone gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par son côté le plus proche de la carte mère et ôtez-la du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 18, image 1 de 1
      • Lors de la manipulation de la batterie, évitez de comprimer ou de toucher les quatre cellules lithium-polymère exposées.
      • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) ou votre ongle pour pour débrancher le connecteur du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
      • Assurez-vous bien de soulever la nappe elle-même et non pas le connecteur.
      • Tirez bien la nappe hors de son connecteur, vers le bord avant du MacBook.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier.
      • Utilisez votre spatule pour vous aider à déconnecter la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez la partie plate de votre spatule pour pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier par-dessous le câble.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez délicatement la pointe de votre spatule et soulevez le rabat en plastique noir collé à la nappe de l'écran pour débloquer celle-ci.
      • Pendant que vous tenez le rabat en hauteur, retirez la nappe à l'horizontale à l'aide de la pointe de votre spatule ou de votre ongle.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut car vous pourriez arracher son connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat de votre spatule pour détacher les câbles d'antenne hors de leurs priss sur la carte Bluetooth et AirPort.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les câbles d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,85 mm qui fixe le SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 2 de 2
      • Afin de ne pas abîmer son connecteur, ne soulevez pas le SSD excessivement.
      • Tirez le SSD hors de son connecteur et retirez-le de la carte mère.
      • Lorsque vous réinstallerez le SSD, assurez-vous de le replacer correctement avant de remettre sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis Torx T5 de 6,3 mm qui fixent la carte mère à la coque de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis intérieures Torx T8 de 4,9 mm qui fixent le dispositif de retenue du câble d'antenne et la charnière gauche à la coque.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 29, image 1 de 1
      • Poussez doucement le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm qui fixe le dissipateur thermique à la coque.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère, en faisant attention aux câbles et nappes qui pourraient s'accrocher à l'ordinateur.
      • Écartez les câbles d'antenne lorsque vous soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, écran complet: étape 31, image 1 de 1
      • Dégagez délicatement les câbles d'antenne du canal creusé dans le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les vis Torx: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm intérieures qui fixent la charnière droite de l'écran au boîtier supérieur.
      • Nous vous demandons volontairement de laisser la troisième vis en place pour faciliter les étapes ultérieures.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 33, image 1 de 1
      • Ouvrez l'écran jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez-le sur une table comme illustré.
      • Tout en maintenant le MacBook Air stable, retirez la vis Torx T8 de 4,9 mm restante du support d'écran inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011, Retirer la dernière vis de l'écran: étape 34, image 1 de 1
      • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre autre main. Si vous ne le faites pas, les composants pourraient tomber sur la table, provoquant des dommages potentiellement coûteux.
      • Retirez la dernière vis Torx de 4,9 mm qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 13" mi-2011: étape 35, image 1 de 1
      • Poussez légèrement le boîtier supérieur vers l'écran complet, puis faites-le pivoter pour l'éloigner de l'avant de l'écran complet.
      • Une fois que les deux charnières de l'écran ont dégagé le boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
103 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
24 commentaires de tutoriel
Sure would be nice if you could either add to the guide or have a new guide that continued the process and actually disassembled the screen assembly. It is no more difficult to take apart the display than it is to take apart an iPad.
jonlobb86 - Réponse Partager
Thanks a ton for this guide! I got my MBAir back in working order in about an hour. The only weird thing I noticed was my MBAir battery unexpectedly registering at 0% upon re-seating. But it's charging so I suppose all's well that ends well.
jasontomczak - Réponse Partager
This guide is way more than needed for the display replacement. Until it gets edited down, all you need to do is steps 1-3, 12, 22-24, 28, 31-35 from the "upper case replacement" guide (which is apparently what this guide is right now, instead of a display replacement guide as it is labeled).
brentp - Réponse Partager
This is a really great comment! Thanks, you've saved me lots of time!
Charles - Réponse Partager
Thank you! Valuable comment!
pzhivulin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 117
Total : 137,460
