Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
      • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
      • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
      • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
      • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
      • Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
      • Deux vis de 6,2 mm
      • Quatre vis de 3,4 mm
      • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
      • Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
      • Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
      • Ceci permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 6, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 6, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
      • Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
      • Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 7, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 7, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 7, image 3 de 3
      • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
      • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
      • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
      • Cela peut nécessiter de forcer un peu.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • Ôtez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
      • Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
      • Retirez le morceau de ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 10, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
      • Le ruban adhésif est intégré à la nappe et ne se détachera pas complètement. Décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 11, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 11, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 12, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 12, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
      • Tirez parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 13, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 13, image 2 de 2
      • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté pour qu'elle ne vous dérange pas.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 14, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 14, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
      • Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ensemble antenne: étape 16, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ensemble antenne: étape 16, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Ensemble antenne: étape 16, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique en haut des charnières de l'écran.
      • Retirez les deux cache-charnières en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 17, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium en haut de la nappe principale de l'écran.
      • Enlevez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 18, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui fixent le cache en aluminium sur le connecteur de l'autre nappe de l'écran.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 19, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 19, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la puce de l'écran en la tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 20, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 20, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 20, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui maintiennent les deux caches en aluminium sur les connecteurs des deux nappes d'écran.
      • Ôtez les deux caches en aluminium avec une pincette.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 21, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 21, image 2 de 2
      • Enlevez les deux vis Torx T5 de 3,9 mm qui fixent de chaque côté l'ensemble antenne.
      • Dévissez également les six vis Pentalobe P2 de 1,1 mm qui se trouvent de chaque côté.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 22, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 22, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 22, image 3 de 3
      • Prenez une pincette pour déconnecter les trois câbles coaxiaux de la carte mère tout droit vers le haut.
      • Glissez votre pince ou l'extrémité plate de votre spatule (spudger) sous chaque câble jusqu'à ce qu'il soit près de la prise, puis tournez doucement ou faites levier pour le débrancher.
      • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur directement sur sa prise, puis appuyez dessus pour qu'il s'emboîte.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 23, image 1 de 1
      • Ôtez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixe les trois câbles coaxiaux d'antenne à la carte.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 24, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 24, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 24, image 3 de 3
      • Faites levier avec un médiator pour soulever l'ensemble antenne en trois fois.
      • Ne faites pas glisser le médiator d'un côté à l'autre, car vous pourriez endommager les deux nappes d'écran au passage.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 25, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 25, image 2 de 2
      • Retirez avec précaution l'ensemble antenne, tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017: étape 26, image 1 de 1
      • Enlevez l'ensemble antenne.
      • Pendant le remontage, pincez doucement le faisceau de câbles et guidez-le sous le caloduc dans la bonne position sur la carte. Si nécessaire, utilisez vos outils pour vous aider à le guider, mais ne forcez pas.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Dévisser l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts des caches des deux nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Enlever l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
      • À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
      • Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Poser votre ordinateur portable: étape 29, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Poser votre ordinateur portable: étape 29, image 2 de 2
      • Ouvrez votre MacBook complètement et placez-le délicatement sur le bord d'une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran pende du bord de la table.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer les vis des charnières: étape 30, image 3 de 3
      • Soutenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
      • Maintenez bien l'ordinateur, car il peut facilement tomber de la table.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Dégager la charnière gauche: étape 31, image 3 de 3
      • Tenez l'écran constamment pendant les deux étapes suivantes.
      • Tenez fermement le corps principal de votre MacBook d'une main.
      • Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour dégager la charnière gauche.
      • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous déplacez la charnière gauche. Il peut être facilement écrasé, ce qui rendrait la Touch Bar inopérante.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Pro 13" barre tactile 2017, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 32, image 3 de 3
      • Dégagez la charnière droite et retirez l'écran.
      • Pendant le ré-assemblage :
      • Assurez-vous que les charnières de l'écran soient complètement ouvertes et guidez-les dans leurs emplacements dans le châssis.
      • Faites très attention à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous insérez la charnière gauche.
      • Serrez partiellement les six vis des charnières.
      • Fermez votre ordinateur et assurez-vous que l'écran soit correctement aligné. S'il clique ou bouge, réajustez l'alignement.
      • Serrez complètement les vis des charnières.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
8 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 702 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
After following the guide and replacing the screen with a new one I am having a problem in that the screen is black almost with a faint glow of the apple logo but its pretty much dark and black all the way. Did I miss something?
Thanks
David Moheban - Réponse Partager
After following MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Display Assembly Replacement guide and replacing the screen with a new one, it is important to calibrate the screen to activate the truetone function.
LagaiPhone.se - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 418
Total : 23,828
