Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
      • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
      • Ôtez le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez les trois câbles d'antenne reliés à la carte AirPort Extreme.
      • Apple a eu la bonne idée d'inclure une étiquette indiquant où brancher chaque câble d'antenne de couleur ; assurez-vous de bien la regarder au moment de reconnecter les câbles.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 12, image 1 de 1
      • Sortez les câbles de l'antenne Airport de leur logement dans le haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe iSight de la carte mère en faisant glisser la nappe vers la gauche, hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Déconnecter la nappe de l'onduleur: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de l'onduleur de la carte mère en plaçant une spatule (spudger) sous la nappe et en soulevant.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Déconnecter la nappe d'affichage: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe d'affichage de la carte mère en tirant sur le côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer la vis Torx T6 argentée: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T6 argentée qui fixe la boucle de masse du câble de données de l'écran au boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Soutenir l'écran: étape 17, image 1 de 1
      • Soutenez l'écran d'une main tout en retirant les 3 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 argentées de 9,5 mm, filetées uniquement sur une partie de la tige, situées à l'intérieur des charnières de l'écran.
      • Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur toute la tige, située à l'extérieur de la charnière gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer l'écran complet: étape 18, image 1 de 1
      • Saisissez l'écran complet par les deux côtés, puis soulevez-le pour l'extraire de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Real easy to follow. Great and simple instructions.
andrew brown - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 66
Total : 59,946
