Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Motorola Defy
Vues: 6,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
71
Total :
6 416
Commentaires: 5
5 commentaires d'étapes.
Terminé: 11
11 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 9
9 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran complet de votre Motorola Defy. Changer l'écran complet vous permet d'obtenir une nouvelle façade en verre et une nouvelle vitre tactile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement écran complet Motorola Defy, écran complet: étape 1, image 1 de 2 Changement écran complet Motorola Defy, écran complet: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la batterie et la batterie elle-même.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet Motorola Defy: étape 2, image 1 de 2 Changement écran complet Motorola Defy: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis près de la caméra.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Motorola Defy: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les 7 vis situées autour de l'appareil : 3 sur chaque côté et 1 en bas.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Motorola Defy: étape 4, image 1 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 4, image 2 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir, ouvrez l'appareil en retirant la coque arrière.
      • Retirez le bouton de marche et le bouton de volume.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Motorola Defy: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 5, image 3 de 3
      • Après avoir ouvert l'appareil, décollez délicatement les nappes de l'écran LCD et du numériseur de la carte mère avec l'outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Motorola Defy: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux protections en caoutchouc jaunes situées près des vis. La protection rectangulaire en caoutchouc jaune peut aussi tomber, mettez-la donc de côté.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet Motorola Defy: étape 7, image 1 de 1
      • Séparez le châssis et la vitre tactile, l'écran LCD et la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet Motorola Defy: étape 8, image 1 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 8, image 2 de 3 Changement écran complet Motorola Defy: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez délicatement un outil pour ouvrir entre le châssis et la vitre, puis faites levier lentement pour décoller l'adhésif. Vous pouvez également chauffer la zone pour faciliter l'opération.
      • Retirez le reste d'adhésif du châssis afin de mieux appliquer la nouvelle vitre tactile.
      • Suivez cette procédure en sens inverse pour remonter le mobile.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Leandro Fuscaldi Albergaria
Membre depuis le 01/12/12
285 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 71
Total : 6,416
