Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer tous les composants de l'écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir le long du bord de la coque arrière.
Séparez délicatement la coque arrière du reste du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans le petit espace entre la batterie et la base du téléphone.
Soulevez la batterie de son logement.
Retirez les douze vis cruciformes #00 de 4 mm du châssis arrière.
Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le logement du stylet.
Soulevez l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer le châssis central de la base.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer les deux clips d'antenne.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter six connecteurs.
Insérez la spatule (spudger) dans la prise jack.
Soulevez la spatule (spudger) pour séparer l'assemblage de la prise jack de la carte mère.
Tirez pour retirer.
Retirez le support en métal situé dans le coin supérieur gauche.
Retirez le moteur vibrant en tirant délicatement dessus avec les pincettes.
Soulevez le port USB de l'assemblage avant à l'aide de la pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
147 autres ont terminé cette réparation.
10 commentaires de tutoriel
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
