Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Samsung Galaxy Note
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Stylet: étape 1, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Stylet: étape 1, image 2 de 2
      • Saisissez le capuchon du stylet et retirez-le de son logement dans le châssis central.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, ou avec votre ongle, faites levier au niveau de l'encoche située à droite de la caméra arrière, près des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez votre doigt dans l'encoche du logement de la batterie.
      • Appuyez sur la batterie en direction de la caméra arrière tout en tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Carte MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Carte MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Carte MicroSD: étape 5, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle, appuyez légèrement sur la carte microSD dans son logement jusqu'à entendre un clic.
      • Après le clic, détachez la carte : elle sortira de son logement.
      • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la carte microSD de son logement dans le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Carte SIM: étape 7, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Carte SIM: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, ou votre ongle, poussez la carte SIM hors de son compartiment.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 8, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 8, image 2 de 2
      • Faites glisser la carte SIM jusqu'au bout avec votre pouce et retirez-la de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Châssis central: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les neuf vis cruciformes #00 de 3,4 mm qui fixent le châssis central à l'écran complet.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 10, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez votre outil pour ouvrir à gauche du bouton de marche entre le châssis central et le panneau frontal complet, puis faites levier.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 11, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 11, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long de la fente.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 12, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 12, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir à gauche de la prise jack, entre le châssis central et l'écran complet.
      • Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord supérieur du téléphone.
      • Continuez à faire glisser l'outil pour ouvrir tout autour du périmètre du téléphone, jusqu'à ce que le châssis central soit séparé.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 13, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le châssis central de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Ensemble carte mère: étape 14, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note, Ensemble carte mère: étape 14, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez délicatement le connecteur de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 15, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 15, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 15, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'ensemble prise jack / haut-parleur interne.
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 16, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 16, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 16, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur de la nappe des boutons tactiles avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la carte de gestion des connecteurs USB.
      • Déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,4 mm qui fixent la carte mère à l'écran complet.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 18, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note, écran complet: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 3 mm qui fixent le support de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 20, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 20, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le support supérieur de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 21, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 22, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour sortir l'ensemble prise jack / haut-parleur interne de son logement dans l'écran complet.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 23, image 1 de 1
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez l'ensemble prise jack / haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le haut-parleur au panneau frontal complet.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 25, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier du haut-parleur de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 26, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 26, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne de la carte de gestion des connecteurs.
      • Retirez le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 27, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 27, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 27, image 3 de 3
      • Poussez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la carte USB pour la séparer de l'écran complet.
      • Insérez la spatule (spudger) avec un angle faible pour éviter de tordre ou d'endommager la carte USB.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez la carte USB.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 29, image 1 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 29, image 2 de 3 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 29, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du connecteur du vibreur près des contacts, puis faites-la glisser vers le vibreur lui-même.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 30, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 30, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) sous la nappe du connecteur du vibreur, et faites levier pour la décoller.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran complet Samsung Galaxy Note: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez le vibreur de l'écran complet.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 185 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
étape 31 ensuite ??
Fabrice - Réponse Partager
Fantastic !!
omarkhurshid - Réponse Partager
i have a galaxy not and its display is badly broken,at the top of the phone(front side),the display is broken so badly that i am able to a little circuit i.e. a brown color wire which is connected to the display.
so my ques. is that can the phone work after repairing or it has gone?
Abhishek Kumbhar - Réponse Partager
Hello Abhishek Kumbhar, if the motherboard is not damaged it's all fine. All other parts are replaceable
Georg Fischer - Réponse Partager
excellent photos
of samsung 717
murali maroju - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 61
Total : 45,297
