Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer l'ensemble écran et batterie de votre Samsung Galaxy S24+.
Ce tutoriel est conçu pour le bloc écran et batterie. L'ensemble est composé de l'écran, de la batterie et du châssis en une seule pièce. Assurez-vous de disposer de la bonne pièce avant de commencer la réparation.
Si vous souhaitez uniquement changer la batterie, suivez ce tutoriel.
Si vous souhaitez uniquement changer l'écran, suivez ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume, puis sélectionnez « Power Off / Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit, pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré à côté du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche afin de séparer l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator à côté du coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator près du coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Alignez la pointe d'un médiator avec le flash.
Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il heurte l'adhésif.
Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone tout en soulevant délicatement la coque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée de l'adhésif.
Saisissez et retirez la coque arrière.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière, mais votre téléphone perdra son indice IP (Ingress Protection).
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
Six vis pour la bobine de charge sans fil
Sept vis pour le haut-parleur
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin supérieur gauche du haut-parleur. Elle est indiquée par une flèche.
Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d’interconnexion de la carte fille.
Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur interne.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur interne.
Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) entre le bord inférieur du haut-parleur interne et la plaque métallique sur la carte mère.
Faites pivoter la spatule (spudger) pour déclipser le haut-parleur interne du châssis et retirez-le.
Insérez l'extrémité d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche du connecteur à emboîter de l'antenne supérieure.
Faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne supérieure de la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin inférieur droit du connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale de la carte mère.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les connecteurs à emboîter de la nappe d'écran et de l'antenne inférieure de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 3,5 mm de longueur qui fixent la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le bord supérieur de la carte mère et le châssis du téléphone, dans la découpe du haut-parleur interne.
Faites levier contre le châssis pour soulever la carte mère hors de son logement et retirez-la.
Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur la tranche inférieure du téléphone.
Appuyez avec l'outil d'éjection SIM dans l'orifice du tiroir de carte SIM pour l'éjecter.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent la carte fille.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le coin supérieur droit de la carte fille.
Retirez la carte fille.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la caméra frontale jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et sortir la caméra frontale de son logement dans le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche située entre le bord inférieur de l'antenne supérieure et le châssis.
Faites levier et soulevez l'antenne pour décoller l'adhésif qui la maintient.
Avec vos doigts, tirez l'antenne hors du châssis.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran près du bord inférieur du téléphone.
Retirez la nappe d'écran.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 2,5 mm de long qui fixent l'antenne inférieure.
Insérez un bras d'une pincette courbée ou d'un outil d'éjection de carte SIM dans le trou de vis inférieur sur le support de l'antenne inférieure.
Faites levier et soulevez le support d'antenne hors de son logement jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Vous disposez désormais de l'ensemble écran et batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
