Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Appuyez longuement sur la touche FIN pour éteindre le téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière du téléphone portable avec un outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier pour sortir la batterie avec un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Carte SIM: étape 4, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Carte SIM: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, retirez la carte SIM en la faisant glisser vers le bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Carte SD: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger) en nylon, poussez à travers le trou situé en haut du support de carte mémoire pour le faire sortir.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Bloc de charge: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 10 vis cruciformes de 4,0 mm situées à l'arrière du téléphone avec le tournevis cruciforme #00.
      • Ce n'est pas obligatoire, mais les pincettes peuvent être utiles pour retirer les vis de leurs orifices, car leur taille rend le retrait un peu difficile.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 7, image 1 de 1
      • En commençant au niveau du port USB, insérez un outil en plastique entre le boîtier arrière et le châssis, puis faites-le glisser tout autour du téléphone. À mesure que vous progressez le long du bord, vous sentirez les clips se détacher.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez délicatement le boîtier arrière et le châssis pour révéler l'intérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les 2 nappes indiquées qui se connectent à la carte USB ; les pincettes peuvent être particulièrement utiles ici.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le port de charge avec l'outil pour ouvrir, pour le séparer du ruban adhésif double face situé en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 11, image 1 de 1
      • Une fois qu'elle est détachée, soulevez délicatement la carte mère et retirez la carte de gestion de charge qui contient le port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Écran LCD et vitre tactile: étape 12, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini, Écran LCD et vitre tactile: étape 12, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur à emboîter de la prise jack pour détacher la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 13, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur à emboîter du capteur infrarouge pour détacher la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 14, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 14, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en nylon, soulevez le connecteur à emboîter de la caméra frontale pour détacher la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 15, image 1 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 15, image 2 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la carte mère pour l'éloigner partiellement de l'appareil.
      • La nappe de la vitre tactile est encore connectée sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 16, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 16, image 2 de 2
      • Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le rebord du connecteur à emboîter de la vitre tactile et soulevez pour détacher le connecteur et libérer la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 17, image 1 de 1
      iOpener
      $24.95
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener pour ramollir l'adhésif sous le pourtour de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 18, image 1 de 2 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 18, image 2 de 2
      Jimmy
      $7.95
      • Avec une ventouse, tirez l'écran pour l'éloigner du châssis et créer un petit espace.
      • Cela ne devrait pas nécessiter une force excessive. Appliquez de la chaleur supplémentaire au besoin pour ramollir le joint adhésif de l'écran.
      • Recouvrez l'écran avec une couche de ruban adhésif d'emballage si des fissures importantes ou des dommages à l'écran empêchent la ventouse d'obtenir une étanchéité complète. Le Galaxy S4 Mini dispose également d'un espace suffisant entre le châssis et l'écran pour insérer un jimmy ou un médiator. Appliquez délicatement de la chaleur au besoin, et dégagez l'écran en faisant levier.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 19, image 1 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 19, image 2 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 19, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le boîtier en plastique.
      • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran pour décoller l'écran du châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 20, image 1 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 20, image 2 de 3 Changement écran et vitre tactile Samsung Galaxy S4 Mini: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez complètement l'écran LCD et la vitre tactile.
      • Faites passer délicatement la nappe de la vitre tactile à travers le châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
35 981 Réputation
11 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
VHAostartalomVHAostartalom köszönöm jékőinek! vagylök honlapnak!
Jenő Krivánszki - Réponse Partager
When removing the digitizer be sure to disconnect the connector for the sim card/sd card before removing the digitizer.
Chris Phelan - Réponse Partager
Just FYI, having got this far and realised you can just replace the screen if it cracked. It looks like you just heat up the screen to soften the seal and pull off the screen without the need to replace the digitiser. It’s certainly quicker, easier and cheaper to do this is its just the screen that’s cracked. I need a digitiser now as it didn’t survive the strip down. Not sure if its economic to repair now!
Geoff (pronounced Jeff) - Réponse Partager
Where and how to I transfer the home button????????
Babur Shah - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 59
Total : 17,919
