Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel de réparation Pixel Pro Fold provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour changer l'écran extérieur de votre Google Pixel Pro Fold.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez les points suivants :
L'adhésif se trouve sous la bordure noir foncé qui entoure l'écran.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit pour le décoller.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour le décoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Inclinez votre médiator, afin qu'il soit aussi plat que possible par rapport à l'écran.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Une petite bande adhésive fixe l'écran près du coin supérieur droit du téléphone.
Chauffez un iOpener et appliquez-le dans le coin supérieur droit de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator sous le bord droit de l'écran, près du coin supérieur droit.
Enfoncez le médiator sous l’écran, aussi loin que vous le pouvez sans perdre votre prise.
Faites pivoter le médiator d'avant en arrière pour séparer l'adhésif.
Faites pivoter le bord gauche de l'écran vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
Laissez l'écran posé à côté du téléphone avant de continuer.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis de 2,5 mm de long, qui fixent le cache inférieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord court du connecteur à emboîter de l'écran, du côté du bas du téléphone.
Soulevez pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
Retirez l'écran.
Saisissez votre écran par ses bords quand vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Si vous réutilisez votre écran, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de l'écran.
Faites de même pour enlever l'adhésif présent sur le châssis, y compris le petit adhésif situé en haut à droite du téléphone.
Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour retirer tous les résidus d'adhésif.
Consultez ce tutoriel pour (re)mettre de l'adhésif sur votre écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Comparez votre écran Pixel Pro Fold de rechange à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic à l'aide de l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
La réparation écran Pixel Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel Pro Fold de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
palecho cell
Please note that if you use a new screen, it may already have adhesive applied to it. If so, you can potentially skip the step of perfectly aligning the adhesive that the kit comes with... Until you realize you forgot to replace the bottom bracket and have to open your phone up again. 😅
