Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou changer l'écran d'un iPad Air 3, qu'il s'agisse d'un modèle Wi-Fi ou cellulaire.
Le capteur Touch ID du bouton home est appairé à la carte mère. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devrez transférer le bouton home d'origine sur le nouveau panneau frontal complet.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affectera pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
Utilisez votre iOpener ou un sèche-cheveux pendant environ une minute pour chauffer la zone du bouton Home afin de ramollir l'adhésif qui fixe les composants du bouton Home.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive recouvrant le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever la petite languette de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Retirez délicatement le cache du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebardeou le bord plat d'une spatule ordinaire sous le cache et en le soulevant délicatement vers le bord inférieur de l'iPad.
Outil utilisé dans cette étape :E6000 Adhesive Glue$2.99
Soulevez le cache du bouton home en commençant par le côté gauche.
Tirez-la délicatement vers le haut, en direction de l'écran, en veillant à ne pas endommager la nappe du bouton home.
Grattez autant que possible les anciens résidus de colle, puis nettoyez-les avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus).
Fixez le cache avec une colle à forte adhérence, de la superglue ou un ruban adhésif double face très résistant. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser votre colle durcir, sinon le bouton home ne s'enclenchera pas lorsqu'on appuiera dessus.
Comparez votre écran iPad Air 3 de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPad Air 3 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad Air 3 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I used this guide to remove and replace a cracked screen from iPad Air 3 successfully. My comments are in the sections above , i summarise here (1) i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. (2) You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used playing card. (3) The adhesive that came with the new screen is not that great or maybe i'm doing something wrong with it. The first time i used it, i heat gunned the edge (adhesive on), and parts of the screen still wouldn't stick. So i used a second set, and tried not to touch the adhesive, i used tweezers alot. It was a bit better second time, but, the case we have wraps over screen, holds it on.
I used the guide as well and the replacement went well except the home button. The touch-id sensor is working, but until I have new glue, I need to use Assistive touch. Guess I need to glue the home button a bit more.
Thank you for this guide - I have successfully completed the replacement. My notes - it's very hard to get the little plate covering the display cables back on, the reverse of step 13, you need to bring the lower edge of the screen as close as you can to the connectors to plug them in and then it's very helpful if you can get a friend or use something to hold the screen up at that angle. Even so, you will need to use a flexing or very short screwdriver - or maybe just use the bit, sans the handle, if you have a multi-bit screwdriver. The pre-applied adhesive on the screen I got was not very strong. I had to supplement with B7000 glue. The area at the bottom around the home button protruded by 1mm, I gently lifted it slightly more and applied B7000, then used small spring-loaded clamps either side of the home button to hold it in position for 12 hours. It now sits perfectly flat.
