Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre iPad Pro 11 4ème génération. La conception de l'écran n'a pratiquement pas changé en termes de connexion à la carte mère entre la 1re et la 4e génération. Cela signifie que tout écran de rehcange que vous pouvez trouver et qui s'adapte à un iPad Pro 11 pouces fonctionnera probablement. Vérifiez l'écran de remplacement pour l'adhésif préinstallé, si l'adhésif est manquant, vous devrez acheter de l'adhésif pour l'écran.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Le capteur LiDAR fixé à l'écran est associé au Face ID. Vous devrez le transférer sur votre nouvel écran pour conserver la fonctionnalité Face ID.
Ce dont vous avez besoin
Tous les cordons/câbles doivent être retirés et l'iPad doit être complètement éteint.
Bords de l'écran LCD exposés
Aimants de l'écran
Module de caméra, capteurs de luminosité ambiante et de proximité, et microphone
Câbles d'écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran à environ 5 cm du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour créer un espace suffisamment grand pour insérer un médiator d'ouverture ne dépassant pas 5 mm dans l'iPad.
Si vous le trouvez utile, marquez la ligne de 5 mm sur le médiator d'ouverture avec un marqueur avant de l'insérer.
Insérez un autre médiator d’ouverture juste à côté de l’original.
Faites glisser le nouveau médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
Appliquez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad pendant deux minutes.
Cette couleur indique l'emplacement des capteurs de lumière ambiante. Évitez d'insérer le médiator à plus de 2 mm pour éviter d'endommager les capteurs.
Cette couleur indique l'emplacement du module caméra, du capteur de proximité et du microphone. Évitez d'insérer le médiator à plus de 1 mm pour éviter tout dommage.
Insérez le médiator n° 3 autour du coin où vous avez laissé le n° 2.
Prenez le médiator n° 3 et faites-le glisser le long du bord supérieur. Prenez soin des composants listés à l'étape précédente.
Laissez le médiator n°3 sur le côté droit du capteur de lumière ambiante, près du coin supérieur gauche.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez le médiator n°4 dans le coin inférieur droit sous le médiator d'origine.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit en prenant soin de ne pas insérer plus de 2 mm.
Faites glisser le médiator d'ouverture le long du bord inférieur, en prenant soin de le placer juste au-dessus du port USB-C.
Une fois que le médiator a atteint le coin opposé, laissez le médiator n°4 juste au-dessus du port USB-C.
Insérez le médiator n° 5 au-dessus du médiator n° 4 et étendez le médiator n° 5 sur toute la longueur du bord inférieur et autour du coin gauche. Laissez le médiator n° 5 juste au-dessus du coin.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Cette couleur indique l'emplacement des câbles d'affichage dans les petits renfoncements du cadre. Il est recommandé d'insérer le médiator à un angle de 45 degrés.
Cette couleur indique les zones plates du cadre. Ces zones nécessitent que le médiator soit horizontal.
Insérez un médiator à un angle de 45 degrés juste au-dessus du coin inférieur gauche.
Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la partie plate du cadre.
Séparez l'adhésif restant
Faites glisser le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et n'insérez pas le médiator de plus de 5 mm.
Faites glisser le médiator horizontalement et n'insérez pas plus de 5 mm.
Utilisez un autre médiator pour voir s'il reste de l'adhésif.
Frappez les coins supérieur droit et inférieur gauche de l'écran et déplacez lentement l'écran vers le côté inférieur droit.
Continuez à déplacer l'écran jusqu'à ce que vous voyiez que le câble ruban du capteur de lumière ambiante près du bord supérieur est découvert.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le support du capteur de lumière ambiante à la carte logique.
Une vis de 1,3 mm
Une vis de 2,0 mm
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le support.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule antistatique pour déconnecter le câble du capteur de lumière ambiante en soulevant directement les connecteurs à pression.
En tenant le bord droit de l’écran, ouvrez l’iPad comme un livre.
Afin de ne pas forcer sur le câble ruban, laissez l'écran reposer sur le côté gauche de l'iPad.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis fixant le blindage du câble à la carte logique :
Deux vis de 2,0 mm
Trois vis de 1,3 mm
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage inférieur du câble.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte logique.
Découpez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer pour bloquer les connexions à la batterie.
Insérez les bandes de cartes sous chaque côté du connecteur de la batterie.
À l’aide de l’extrémité pointue d’une spatule antistatique, déconnectez les deux câbles d’affichage inférieurs.
À l’aide de l’extrémité pointue d’une spatule antistatique, déconnectez les deux câbles d’affichage supérieurs.
L'écran est maintenant entièrement déconnecté. Vous pouvez le retirer du boîtier.
Capteurs de lumière ambiante (2)
Microphone
Capteur de proximité
Le câble ruban qui relie ces capteurs est très fin et délicat, prenez votre temps et soyez prudent lors du retrait.
Préparez un iOpener. Laissez-le en place en haut de l'écran pendant deux minutes.
À l’aide d’une pince à épiler, insérez un bras entre le capteur de lumière ambiante et l’écran.
Soulevez délicatement le capteur de l'écran. Cela peut nécessiter une force considérable.
Répétez ces étapes avec l’autre capteur de lumière ambiante.
Réchauffez et réappliquez votre iOpener
En utilisant la même méthode que celle que nous avons utilisée avec le capteur de lumière ambiante, utilisez un bras de la pince à épiler pour glisser sous le câble ruban et faites doucement levier.
Faites glisser l'outil d'ouverture sous le microphone pour séparer l'adhésif.
Faites levier pour séparer le microphone de l'écran.
Faites glisser un médiator sous le câble de l’ensemble du capteur LiDAR pour le séparer de l’écran.
Continuez à utiliser le médiator d’ouverture pour séparer le câble LiDAR de l’écran.
Le support dans le coin inférieur droit de l’écran recouvre les connecteurs du câble de l’écran.
Utilisez un médiator pour retirer la petite section du câble d’affichage supérieur qui est attachée au support.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,2 mm fixant le support du câble d’affichage.
À l’aide d’une pince à épiler, retirez le support du câble d’affichage inférieur.
À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule antistatique soulevez et déconnectez le câble d’affichage étroit.
Mettez le câble de côté pour le connecter à votre nouvel écran.
Répétez ce processus avec le câble d’affichage le plus large.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
