Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre écran iPad Pro 11" (2e génération).
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
L'ensemble du capteur LiDAR attaché à l'écran est apparié avec le matériel Face ID. Vous devrez le transférer sur votre nouvel écran pour conserver la fonctionnalité Face ID.
Certaines photos montrent le connecteur de la batterie bloqué par deux bandes de carton. Bien qu'il s'agisse d'une méthode facultative, il est plus fiable de décharger complètement la batterie. Ne tenez pas compte de cette divergence visuelle au cours de votre réparation iPad.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Module caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone frontal
Nappes de l'écran
Aimants d'écran
Bords de l'écran LCD
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad pour qu'il repose au niveau des ventouses.
Placez les ventouses près du milieu du bord droit, une en haut et une en bas.
Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante, afin de créer un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
Insérez la pointe d'un médiator dans l’espace.
Insérez un nouveau médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser l'outil le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Ne pas insérer un médiator de plus de 2 mm près des bords supérieur gauche et droit, sinon vous allez endommager les capteurs de luminosité ambiante.
Ne pas insérer un médiator de plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous allez endommager le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
Laissez le médiator à droite du capteur pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
Déplacez le médiator le long de la section médiane du haut, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer à nouveau.
Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
Faites glisser l'outil le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
Une fois que l'adhésif du bord supérieur a été séparé, vous pouvez retirer les deux médiators près des capteurs de luminosité ambiante.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit, en dessous du médiator déjà en place.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Les nappes d'écran se trouvent dans de petites encoches du châssis et nécessitent qu'un médiator soit inséré à un angle de 45°.
Il existe des sections plates du châssis où un médiator doit être inséré horizontalement.
Insérez un médiator à un angle de 45° juste au-dessus du coin inférieur gauche.
Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la section plate du châssis.
Séparez le reste de l'adhésif, en vous assurant de suivre les instructions exactement telles qu'elles sont écrites.
Glissez le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
Faites glisser le médiator horizontalement et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et séparez délicatement le reste de l'adhésif.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit dégagée.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère:
Une vis de 1,3 mm
Une vis de 2,0 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant tout droit le connecteur à emboîter.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe inférieure à la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe inférieure.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier et déconnecter les deux nappes d'écran supérieures.
Déconnectez les deux nappes d'écran restantes.
L'ensemble de capteurs LiDAR est composé de quatre capteurs au total :
Deux capteurs de luminosité ambiante
Un capteur de proximité
Un microphone
Chauffez un iOpener et posez-le en haut de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Insérez l'une des pointes de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
Insérez l'une des pointes de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
Faites glisser la pincette vers l'écran tout en faisant levier pour séparer le capteur de l'écran.
Décollez toute bande adhésive qui recouvre le microphone.
Faites glisser un outil d'ouverture sous le microphone pour séparer son adhésif.
Faites levier pour détacher le microphone de l'écran.
Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble du capteur LiDAR pour la séparer de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Alignez l'ensemble du capteur LiDAR sur votre nouvel écran de remplacement.
Utilisez du ruban adhésif Tesa, ou un ruban double face similaire, pour fixer les nappes à l'écran.
Utilisez de la colle E6000, ou une colle similaire, pour fixer les capteurs dans leurs découpes sur l'écran.
Les connecteurs des nappes d'écran se trouvent sous un cache près du coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser un médiator sous la nappe d'écran non amovible pour la détacher du support.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache des nappes d'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran étroite.
Retirez la nappe d'écran étroite. Mettez-la de côté pour le remontage.
Comparez votre écran iPad Pro 11" de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre changement écran iPad Pro 11" (2e génération) ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Works like a dream! Thank you so much for these precise instructions! The LiDAR, camera, and Face ID are all working again like new! A repairman refused to fix my iPad, even for €400, and the Apple Store told me face-to-face that the 2020 iPad Pro is ‘garbage-vintage’ and I should just buy a new one. Thank you, iFixit.com community, and all the best! Avanti, amici!
I think this guide leaves me a little short changed. I find it unlikely that it is possible to remove the LIDAR assembly according to this guide without damaging it beyond re-use. Also the remounting of the LIDAR assembly could improve with some more guidance.
