Introduction
Suivez ce guide pour remplacer l'écran de votre iPad Pro 11" 3e génération.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Le capteur LiDAR fixé à l'écran est associé au matériel Face ID. Vous devrez le transférer sur votre nouvel écran pour conserver la fonctionnalité Face ID.
Certaines photos montrent le connecteur de la batterie bloqué par deux morceaux de carte à jouer. Bien que cette méthode soit facultative, il est plus fiable de décharger complètement la batterie. Ignorez cette anomalie visuelle tout au long de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Module de caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone avant
Nappes de l'écran
Aimants d'écran
Bords de l'écran LCD
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose à niveau entre les ventouses.
Placez les ventouses près du milieu du bord droit : une en haut et une en bas.
Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la coupelle supérieure pour faire adhérer la ventouse.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez-les légèrement et réalignez les bras.
Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de se détacher et de présenter un espace d'ouverture.
Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez l’étape suivante.
Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante, afin de créer un espace suffisant pour y insérer un médiator.
Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
Insérez un nouveau médiator dans l’espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l’écran pendant deux minutes.
N'insérez pas de médiator à plus de 2 mm près des bords supérieurs gauche et droit, sinon vous endommagerez les capteurs de luminosité ambiante.
N'insérez pas un médiator à plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous endommagerez le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
Faites glisser le médiator le long de la partie centrale du bord supérieur, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
Une fois l'adhésif du bord supérieur séparé, vous pouvez retirer les deux médiators situés à proximité des capteurs de luminosité ambiante.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit, sous le médiator existant.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Les nappes de l'écran se trouvent dans de petites encoches du châssis et nécessitent l'insertion d'un médiator à un angle de 45°.
Des sections plates du châssis nécessitent d'insérer le médiator horizontalement.
Insérez un médiator juste au-dessus du coin inférieur gauche, en formant un angle de 45˚.
Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la partie plate du châssis.
Séparez l'adhésif restant en veillant à suivre exactement les instructions telles qu'elles sont écrites.
Faites glisser le médiator en formant un angle de 45˚ vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
Faites glisser le médiator horizontalement et n'insérez pas le médiator de plus de 5 mm.
Utilisez un médiator pour retirer tout adhésif qui colle encore l'écran au châssis.
Saisissez les coins supérieur droit et inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser lentement l'écran vers le coin inférieur droit, pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit découverte.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère :
Une vis de 1,3 mm
Une vis de 2,0 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le cache.
Déconnectez la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant à la verticale son connecteur à emboîter avec l'extrémité plate d'une spatule.
Saisissez le bord droit de l’écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l’écran sur le bord gauche de l’iPad.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des nappes inférieures à la carte mère :
Deux vis de 2,0 mm
Trois vis de 1,3 mm
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour saisir et retirer le cache des nappes inférieures.
Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour soulever et déconnecter les deux nappes supérieures de l'écran.
Débranchez les deux nappes restantes de l'écran.
L'ensemble de capteurs LiDAR est composé de quatre capteurs au total :
Deux capteurs de luminosité ambiante
Un capteur de proximité
Un microphone
Chauffez un iOpener et posez-le en haut de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Insérez l'une des pointes de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
Insérez l'une des pointes de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
Faites glisser la pincette vers l'écran tout en faisant levier pour séparer le capteur de l'écran.
Décollez toute bande adhésive qui recouvre le microphone.
Faites glisser un outil d'ouverture sous le microphone pour séparer son adhésif.
Faites levier pour détacher le microphone de l'écran.
Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble du capteur LiDAR pour la séparer de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Alignez l'ensemble du capteur LiDAR sur votre nouvel écran de remplacement.
Utilisez du ruban adhésif Tesa, ou un ruban double face similaire, pour fixer les nappes à l'écran.
Utilisez de la colle E6000, ou une colle similaire, pour fixer les capteurs dans leurs découpes sur l'écran.
Les connecteurs des nappes d'écran se trouvent sous un cache près du coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser un médiator sous la nappe d'écran non amovible pour la détacher du support.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache des nappes d'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran étroite.
Retirez la nappe d'écran étroite. Mettez-la de côté pour le remontage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 11" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad Pro 11" 3e génération de notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Is it possible to replace the LiDAR sensor assembly w/o losing the current Face ID configuration or is the original flex cable necessary to restore the function?
The author did not address the rare earth magnets. Heap replacement screens do not come with either the ribbon cables (you covered this which is really important) and your iPad also has two small bar magnets comprised of two rare earth magnets each under the right bezels. They have specific polarization that will engage and hold down any flip cover case. If you remove them from your broken display with markings first, good, if one went flying as with my shattered screen I found the poles aligned quite nicely using my case cover to mark orientation. —CM
The screw sizes/color coordinations are wrong, the 5 screws covering the screen ribbon and battery ribbon have 3 short screws and 2 long screws, the 2 long ones go up top and 3 short ones on bottom of cover plate.. and the upper lidar/ambient light ribbon cover the long screw goes up top and short screw on bottom of that cover plate.. the instructions color codes are exact opposite and this should be changed in instructions…. Annnnnd 500 for a %#*@ screen is flippin absurd wth is goin on ifixit I love u guys but this is starting to feel like a %#*@ apple store
Just successfully completed this morning. I marked the correct orientation and transferred the cover magnets from the old display to the new. If you have a FDM 3D printer, the print bed is great for heating up the screen. I placed the iPad on a pre-heated 90C printer bed for a couple of minutes and the adhesive came off very easily.
