Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre iPad – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
      • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez une bande adhésive pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
      • Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur la manière d'utiliser un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré,le recouvrir d'une couche de ruban d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout cela ne fonctionne pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
      • Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ne créez qu'un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Le long du bord droit du châssis, il y a deux découpes pour les aimants de l'écran, l'adhésif y est très fine. Lorsque vous trancherez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 2 cm du bord supérieur et il a une longueur de 2,5 cm.
      • Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bord supérieur et il aune longueur de 2,5 cm.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des découpes de l'aimant et de 5 mm partout ailleurs.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad - l'écran et la batterie interne sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Veillez à ne pas insérer votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 1 de 1
      • Le long du bord gauche de l'écran, il y a trois découpes pour les nappes où l'adhésif est très fin. Lorsque vous découperez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator d'ouverture à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • La découpe supérieure commence à 4 cm du bord supérieur et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe du milieu se trouve exactement au milieu du châssis et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe inférieure commence à 4 cm du bord inférieur et mesure 2,5 cm de long.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator d'ouverture de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
      • Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
      • Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
      • L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm de profondeur pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le centre du bord supérieur pour trancher l'adhésif, en faisant attention aux endroits mentionnés à l'étape précédente.
      • Si vous tranchez plus loin que 9 cm, vous atteindrez l'ensemble de la caméra frontale et risquerez d'endommager ses composants.
      • Laissez votre médiator en place. Vous utiliserez un autre médiator pour découper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator à droite de l'ensemble de la caméra frontale, à 4 cm du médiator précédent et à 9 cm du bord droit de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et bougez-le pour le séparer du châssis.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé par plusieurs nappes.
      • Si l'écran semble rester accroché, faites glisser vos médiators sur le pourtour pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones sensibles indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le blindage supérieur de nappe: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez une trace de chaque vis et remettez-la en place exactement à l'endroit où elle se trouvait avant.
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Une vis de 2,0 mm de long
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
      • Lors du remontage, orientez le blindage de manière à ce que l'encoche soit tournée vers le haut et vers la droite.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran - les nappes situées vers le bas sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage inférieur de nappe: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le blindage inférieur de nappe :
      • Quatre vis de 1,1 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage inférieur de nappe: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage inférieur de nappe: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage inférieur de nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter supérieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter inférieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 30, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 30, image 2 de 2
      • Saisissez l'écran et retirez-le du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Décollez la bande adhésive du cache des nappes d'écran, situé en bas à droite de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la bande adhésive le long du périmètre extérieur, jusqu'à ce que le cache soit complètement accessible.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 33, image 1 de 1
      • Retirez la bande.
      • Mettez la bande de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le cache des nappes d'écran: étape 34, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis longues de 1,3 mm qui fixent le cache des nappes d'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache des nappes d'écran: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez le cache des nappes d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif qui relie les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la nappe inférieure de l'écran.
      • À l'aide d'une pincette, pliez le connecteur à emboîter inférieur en l'éloignant de l'écran, de façon à exposer le connecteur à emboîter supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 38, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 38, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, soulevez le connecteur à emboîter supérieur de l'écran pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la nappe d'écran: étape 39, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la nappe d'écran: étape 39, image 2 de 2
      • La nappe d'écran est légèrement collée sur l'écran.
      • À l'aide de vos doigts, tirez sur la nappe pour la détacher de l'écran.
      • Retirez la nappe d'écran.
      • Mettez la nappe de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Information concernant les capteurs du haut de l'écran: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Information concernant les capteurs du haut de l'écran: étape 40, image 2 de 2
      • Le haut de l'écran comporte quatre capteurs :
      • Un capteur de proximité
      • Un microphone
      • Il faut détacher chaque capteur de l'écran avant de retirer l'ensemble complet.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer l'ensemble de capteurs supérieurs: étape 41, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher les capteurs de luminosité ambiante: étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher les capteurs de luminosité ambiante: étape 42, image 2 de 2
      • Insérez une pointe de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
      • Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
      • Il se peut que vous ayez besoin de forcer un peu.
      • Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 3 de 3
      • Soyez très prudent lors de cette étape, car la nappe de ce capteur risque de se déchirer. Progressez lentement et appliquez plus de chaleur si vous rencontrez une résistance.
      • Insérez une pointe de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
      • Faites glisser la pincette vers l'écran tout en soulevant le capteur pour le séparer de l'écran.
      • Cette opération peut nécessiter de forcer quelque peu et d'effectuer plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le ruban adhésif: étape 44, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le ruban adhésif: étape 44, image 2 de 2
      • Enlevez le ruban adhésif qui recouvre le microphone.
      • Mettez-le de côté. Vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le microphone: étape 45, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le microphone: étape 45, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le microphone: étape 45, image 3 de 3
      • Glissez un outil pour ouvrir sous le microphone, afin de le décoller.
      • Soulevez le microphone pour le détacher de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble des capteurs supérieurs pour la séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 47, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 47, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 47, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser votre médiator le long de l'ensemble des capteurs supérieurs, jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de l'écran.
      • Retirez l'ensemble des capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations pour le remontage: étape 48, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage, procédez ainsi :
      • Alignez l'ensemble des capteurs supérieurs sur votre écran de rechange.
      • Utilisez du ruban adhésif Tesa, ou un ruban adhésif double-face similaire, pour fixer les nappes à l'écran.
      • Utilisez de la colle E6000, ou une colle similaire, pour fixer les capteurs à leurs encoches dans l'écran.
      Demander à FixBot
Comparez votre écran iPad Pro 12,9" (4e génération) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (4e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 028 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
41 604 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - Réponse Partager
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer - Réponse Partager
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 621
Total : 30,270
