Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
      • Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre iPad – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
      • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez une bande adhésive pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
      • Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur la manière d'utiliser un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré,le recouvrir d'une couche de ruban d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout cela ne fonctionne pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
      • Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ne créez qu'un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Si vous avez des difficultés à créer un espace, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. Veillez à ne pas insérer votre médiator à plus de 2 mm pour ne pas endommager l'écran à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
      • Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des découpes de l'aimant et de 5 mm partout ailleurs.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Veillez à ne pas insérer votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Sur le bord gauche de l'écran, il y a quatre découpes de 2 cm de long où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm à ces endroits pour éviter d'e endommager l'écran :
      • Les découpes supérieures commencent à 4 cm et 6 cm du haut du châssis.
      • Les découpes inférieures commencent à 4 cm et 6 cm du bas du châssis.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les découpes indiquées à l'étape précédente.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
      • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'insérez pas votre médiator à plus de 1 mm à cet endroit.
      • La caméra avant et d'autres capteurs se trouvent au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins d'un millimètre d'adhésif et vous risquez de casser les composants.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du haut: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du haut: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant l'ensemble caméra.
      • Si vous allez plus loin, vous risquez d'endommager les capteurs de la caméra.
      • Laissez votre médiator inséré avant de continuer.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté de l'ensemble de caméra, à environ 4 cm du médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé par plusieurs nappes.
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
      • Si l'écran semble rester accroché, faites glisser vos médiators sur le pourtour pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones sensibles indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Détacher le blindage supérieur de nappe: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez une trace de chaque vis et remettez-la en place exactement à l'endroit où elle se trouvait avant.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Une vis de 1,4 mm de long
      • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran - les nappes de l'écran sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      • Veillez à ne pas tirer sur les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 26, image 3 de 3
      • Le cache de la carte mère est légèrement collé à la carte mère.
      • Décollez le cache de la carte mère pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Démonter les caches de l'écran: étape 27, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent les caches d'écran supérieur et inférieur :
      • Quatre vis de 1,1 mm de long
      • Deux vis de 2,0 mm de long
      • Une vis de 1,0 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les caches supérieurs et inférieurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures en faisant levier.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser  le cache de la nappe d'écran: étape 32, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 33, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter la napped'écran: étape 34, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter la napped'écran: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran sur l'écran en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer la nappe d'écran: étape 35, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer la nappe d'écran: étape 35, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer la nappe d'écran: étape 35, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour détacher la nappe d'écran de sa nappe opposée.
      • Retirez la nappe d'écran.
      • Mettez la nappe de côté. Vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 36, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 36, image 2 de 2
      • L'ensemble des capteurs supérieurs se compose de quatre capteurs :
      • Deux capteurs de luminosité ambiante
      • Un capteur de proximité
      • Un microphone
      • Il va falloir séparer chaque capteur de l'écran avant de retirer l'ensemble complet.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer l'ensemble des capteurs  supérieurs: étape 37, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le capteur de luminosité ambiante: étape 38, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le capteur de luminosité ambiante: étape 38, image 2 de 2
      • Insérez un bras de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
      • Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
      • Il se peut que vous ayez besoin d'une force importante.
      • Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le capteur de proximité: étape 39, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le capteur de proximité: étape 39, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le capteur de proximité: étape 39, image 3 de 3
      • Soyez très prudent lors de cette étape, car la nappe du capteur peut se déchirer. Travaillez lentement et appliquez plus de chaleur si vous rencontrez de la résistance.
      • Insérez un bras de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
      • Faites glisser la pincette vers l'écran tout en soulevant le capteur pour le séparer de l'écran.
      • Cette opération peut nécessiter une force importante et plusieurs cycles de chauffage avec l'iOpener.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Décoller la bande: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Décoller la bande: étape 40, image 2 de 2
      • Décollez la bande qui couvre le microphone.
      • Mettez la bande de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le microphone: étape 41, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le microphone: étape 41, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer le microphone: étape 41, image 3 de 3
      • Glissez un outil pour ouvrir sous le microphone afin de le décoller.
      • Soulevez le microphone en faisant levier pour le séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 42, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 42, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 42, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble des capteurs supérieurs pour le séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 43, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 43, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 43, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser votre médiator le long de l'ensemble des capteurs supérieurs jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de l'écran.
      • Retirez l'ensemble des capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations pour le remontage: étape 44, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage, procédez comme suit :
      • Alignez l'ensemble des capteurs supérieurs sur votre écran de changement.
      • Utilisez du ruban adhésif Tesa ou un ruban adhésif double face similaire pour fixer les nappes à l'écran.
      • Utilisez de l'adhésif E6000, ou un adhésif similaire, pour fixer les capteurs à leurs découpes sur l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre écran iPad Pro 12,9" (5e génération) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (5e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
246 663 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
51 476 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Where do you suggest ordering the replacement screen parts to complete the repair?
Michael Bailey - Réponse Partager
Hi Michael.
I apologize that we don't sell the screen; we should at some point! For sourcing a genuine, OEM part, that's going to be a tricky. You can try your luck on 3rd party websites (I'm not sure I can in good faith endorse any specific ones), or you can find a salvaged part off of resellers like eBay. Use your best judgement when making purchases from any of these retailers.
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Can the sensor assembly just be replaced as opposed to reusing the old one? Or it is like the Face ID on an iPhone?
rcr6264 - Réponse Partager
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the sensor assembly is paired to the logic board. You will lose Face ID and True Tone if you don't transfer the original assembly.
Can the bottom display flex cable be replaced? I think it's the touch ribbon cable
Brenda Holt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 1,113
Total : 37,970
