Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPad Pro 9,7"
Vues: 101 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
85
Trente derniers jours :
359
Total :
100 547
Commentaires: 51
32 commentaires d'étapes, 19 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 40
40 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 3 heures
Difficulté: Difficile
Consultez ce tutoriel pour retirer et changer d'écran iPad Pro 9,7 pouces.
Le bouton home avec nappe est relié à la carte mère de l'iPad. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devez transférer le bouton home d'origine sur votre nouvel écran iPad Pro. Ce tutoriel explique comment procéder.
N'utilisez pas d'outils métalliques pour soulever les composants, vous risqueriez de court-circuiter et d'endommager l'iPad.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 1, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 1, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 1, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
      • Cela gardera les éclats de verre contenus et assurera l'intégrité structurelle lors de l'ouverture et du levage de l'écran.
      • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 2, image 1 de 1
      • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif maintenant en place l'ensemble panneau frontal. Lorsque vous utilisez l'iOpener, veillez à ne pas le chauffer plus de 30 secondes au micro-ondes.
      • En le manipulant par les languettes à chaque extrémité, placez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad.
      • Laissez l'iOpener reposer sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 3, image 3 de 3
      • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre avant. Pour éviter tout dommage, ne chauffez et ne soulevez que dans les zones précisées à chaque étape.
      • Lorsque vous suivez les instructions, veillez tout particulièrement à éviter de faire levier dans les zones suivantes :
      • Bouton home
      • Caméra frontale
      • Caméra principale
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur la façon d’utiliser l’Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Surélevez l’iPad, suffisamment pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et en dessous de l'écran.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière, pour désactiver le mode d'ouverture.
      • Placez les ventouses près du bord supérieur de l'iPad, une en haut et une en bas.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu’elles adhèrent sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour activer le mode d'ouverture.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous l'écran, une fois que l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 6, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 6, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez pour qu'elle adhère.
      • Pour tirer le meilleur parti de l'effet de levier, placez la ventouse aussi près que possible du bord sans dépasser le bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 7, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
      • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
      • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
      • S'il y a toujours une résistance considérable lors du glissement du médiator, répétez la procédure de chauffage de l'iOpener et appliquez de la chaleur supplémentaire.
      • N'insérez pas le médiator au-delà du joint de l'écran, ou vous l'endommageriez.
      • Une bonne règle de base est de ne jamais insérer le médiator de plus d'un demi-centimètre dans l'iPad.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le 2ème médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton Marche/Veille.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 11, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 11, image 2 de 2
      • Insérez un 3ème médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator droit vers le bas, puis le long du coin supérieur droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 13, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 13, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 14, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator droit à peu près jusqu'à mi-hauteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 16, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et appliquez de la chaleur sur le côté gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 17, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 17, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 17, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche jusqu'à environ mi-hauteur du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 18, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
      • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour décoller l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche vers le bas de l'écran, jusqu'au coin.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 20, image 1 de 1
      • Utilisez l'iOpener pour appliquer de la chaleur sur le bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 21, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de droite le long du coin inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 22, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 22, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 22, image 3 de 3
      • Répétez l'opération pour le médiator de gauche.
      • Réchauffez et réappliquez l'iOpener au besoin.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 23, image 2 de 2
      • Retirez le médiator de droite en bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 24, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 24, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 24, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
      • Faites très attention à ne pas insérer le médiator sur plus d'un demi-centimètre dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 25, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 25, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
      • Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
      • N'essayez pas de retirer l'écran, il est toujours attaché à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 26, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 26, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 26, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
      • Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
      • Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 27, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 28, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 29, image 3 de 3
      • Soulevez le blindage EMI de la carte mère, en commençant par le bord le plus proche du haut de l'iPad.
      • Retirez lentement le blindage EMI de la carte mère.
      • Cela demande un peu de force en raison des nombreux petits clips fixant le blindage, et le blindage peut se déformer légèrement. Ce n'est pas grave, essayez de réduire au minimum la déformation et il restera à plat une fois réinstallé et vissé.
      • Retirez le blindage EMI de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 30, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 31, image 3 de 3
      • Si le blindage EMI présente des saillies pointues après son retrait, vous devez les aplatir avant de réinstaller le blindage.
      • Pressez la saillie pointue avec une pince pour l'aplatir.
      • Répétez le processus pour toutes les saillies pointues le long des bords du blindage EMI.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous déconnectez la batterie en toute sécurité.
      • Notez que le connecteur de la batterie a des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les points de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez faire glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 33, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 33, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 33, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour bloquer la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement pliés ou cassés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
      • Assurez-vous que le logo iFixit sur le médiator est orienté vers le haut.
      • Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
      • La broche droite du médiator doit glisser entre le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère et les points de contact de la batterie. La broche gauche doit glisser sous la carte mère.
      • Ne poussez pas le médiator sous le connecteur ou la carte mère avec une force excessive. Si vous rencontrez des problèmes, reportez-vous à l'étape suivante pour obtenir des informations sur le retrait de la carte mère. Vous pouvez également essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
      • Le médiator pour bloquer la batterie ou la carte à jouer doit glisser sous la carte mère sans rester bloqué. Après l'insertion, ils doivent reposer à un angle de 15 degrés.
      • Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 34, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 34, image 2 de 2
      • Si le médiator ne glisse pas facilement sous la carte mère, suivez ces étapes pour détacher partiellement la carte mère du châssis :
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
      • Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
      • Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
      • Cela ne s'applique pas lorsque vous utilisez la méthode de la carte à jouer pour déconnecter la batterie, car la carte à jouer n'est insérée qu'entre le connecteur de la batterie et les points de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Retirez les vis du cache de la nappe d'écran: étape 35, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 36, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 37, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 38, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 38, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour les 2 connecteurs restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 39, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 39, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Pro 9,7", Déconnecter le bouton home: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Déconnecter le bouton home: étape 40, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 41, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 41, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet du connecteur ZIF qui fixe la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirez la nappe du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Pro 9,7", Desserrer le bouton home: étape 43, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Desserrer le bouton home: étape 43, image 2 de 2
      • La nappe du bouton home est très fragile. Si elle venait à être endommagée, le Touch ID ne fonctionnera plus.
      • Utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe avant de la soulever.
      • Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la nappe et attendre une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 44, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 44, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 44, image 3 de 3
      • En partant du connecteur ZIF, utilisez un médiator pour retirer la nappe du bouton home de l'adhésif que la maintient en place. Arrêtez lorsque vous atteignez le bouton home.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le support du bouton home: étape 45, image 1 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le support du bouton home: étape 45, image 2 de 3 Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le support du bouton home: étape 45, image 3 de 3
      • Le cache du bouton home est maintenu en place avec un adhésif puissant.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la base du cache du bouton home.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 46, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7": étape 46, image 2 de 2
      • Insérez le bord d'un outil d'ouverture sous la lèvre du support du bouton home.
      • Appuyez vers le haut avec une force constante pour desserrer le support.
      • L'adhésif qui maintient ce support peut être têtu. Appliquez plus d'alcool isopropylique ou chauffez s'il ne bouge pas.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 47, image 1 de 1
      • Retirez le support du bouton home.
      • Lors du remontage, après avoir installé le bouton home, vous devrez coller ce cache en place pour le fixer.
      • Grattez autant que possible les résidus d'adhésif, puis nettoyez le reste avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %).
      • Fixez le support avec de la colle chaude, de la superglue ou du ruban adhésif double-face haute résistance. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser durcir votre colle, sans quoi le bouton home ne cliquera pas lorsqu'on appuiera dessus.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le bouton home: étape 48, image 1 de 2 Changement écran iPad Pro 9,7", Retirer le bouton home: étape 48, image 2 de 2
      • Poussez doucement le bouton home depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Pro 9,7": étape 49, image 1 de 1
      • Sortez le bouton home.
      • Le bouton home est fixé à l'écran avec un joint adhésif. Lorsque vous transférez le bouton home sur un nouvel écran, utilisez de l'adhésif liquide pour coller le bord du bouton à l'écran.
      Demander à FixBot
Comparez votre écran iPad Pro 9,7" de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants (comme le joint de la caméra) ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran iPad Pro 9,7" ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad Pro 9,7” de notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
351 229 Réputation
937 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Garrett Coyle - Réponse Partager
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
Arthur Shi - Réponse Partager
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
Esko Ala-Nisula - Réponse Partager
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Steve Noah - Réponse Partager
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
Zachary Swagger - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 359
Total : 100,547
