Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 3 de 3
      • Si le verre de votre écran est fissuré, évitez d'aggraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en le protégeant avec du ruban adhésif.
      • Superposez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de l’iPad, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
      • Cela permettra de fixer les éclats de verre et d'assurer l'integrité structurelle de l’écran quand vous le soulèverez.
      • Faites de votre mieux pour suivre attentivement le reste du tutoriel. Néanmoins, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant la réparation, et vous devrez peut-être utiliser un outil métallique pour retirer les éclats de verre.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 3, image 3 de 3
      • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
      • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
      • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
      • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
      • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 2
      • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
      • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
      • Placez un deuxième médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
      • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 7, image 3 de 3
      • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
      • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
      • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
      • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
      • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
      • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 12, image 3 de 3
      • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
      • Prenez un troisième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
      • Laissez le troisième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
      • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 1
      • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 16, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
      • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
      • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
      • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes.
      • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
      • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 23, image 3 de 3
      • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Tenir l'écran perpendiculaire: étape 24, image 1 de 1
      • Pour éviter de forcer sur les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 25, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Gardez l'écran perpendiculaire pendant cette étape.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
      • Tout au long de cette réparation iPad mini 5, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Abaisser l'écran: étape 26, image 1 de 1
      • Il faut abaisser l'écran pour accéder à la partie inférieure du cache de la nappe de l'écran.
      • Abaissez l'écran à environ 30 degrés au-dessus du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher la batterie: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher la batterie: étape 27, image 2 de 2
      • Le connecteur à emboîter de la batterie est fixé sous le cache de la nappe d'écran, du côté des trous de vis.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache de la nappe de l'écran et soulevez-le pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie de la carte mère.
      • Veillez à ne soulever que le bord du connecteur afin de ne pas endommager la prise ni les composants environnants.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      • N'essayez pas de retirer le cache de la nappe de l'écran, car il est relié à la batterie par la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire pivoter le cache de la nappe de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire pivoter le cache de la nappe de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire pivoter le cache de la nappe de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Le cache de la nappe de l'écran est fixé par un clip sous le bord du châssis.
      • Utilisez une pincette pour retirer le clip du cache de la nappe de l'écran situé sous le bord du châssis.
      • Faites pivoter le cache de la nappe de l'écran vers la batterie.
      • Ne pliez pas la nappe de la batterie au-delà de la verticale pour éviter de l'endommager. Il suffit de faire assez de place pour déconnecter les connecteurs à emboîter de l'écran et empêcher le connecteur de batterie d'entrer en contact avec sa prise pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher les connecteurs à emboîter de l'écran: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher les connecteurs à emboîter de l'écran: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deuxième et troisième connecteurs à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer l'écran: étape 31, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Informations pour remonter l'écran: étape 32, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Informations pour remonter l'écran: étape 32, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Informations pour remonter l'écran: étape 32, image 3 de 3
      • Au moment du remontage, retirez tout adhésif et résidu présent sur le pourtour du châssis et de l'écran. Appliquez ensuite un nouvel adhésif pour fixer l'écran au châssis.
      • Ne retirez pas le ruban adhésif noir situé sur les bords gauche, droit et supérieur de l'écran. Il fixe l'écran à la vitre avant.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée. Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer l'autocollant du connecteur ZIF: étape 33, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer l'autocollant du connecteur ZIF: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 34, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher le connecteur ZIF du bouton home: étape 35, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Débrancher le connecteur ZIF du bouton home: étape 35, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Décoller la nappe du bouton home: étape 36, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Décoller la nappe du bouton home: étape 36, image 2 de 2
      • La nappe du bouton home est fixée à l'écran avec un adhésif léger.
      • Utilisez un médiator pour décoller la nappe du bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 37, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour continuer à décoller la nappe du bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire levier sur le cache du bouton home: étape 38, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire levier sur le cache du bouton home: étape 38, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire levier sur le cache du bouton home: étape 38, image 3 de 3
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever le cache du bouton home de l'écran.
      • Utilisez une pincette pour soulever et retirer le cache du bouton home.
      • Quand vous réinstallez ce cache, utilisez une colle forte de type E6000 pour le fixer à l'écran.
      • Veuillez utiliser une petite pince pour maintenir le cache sur l'écran pendant que la colle sèche.
      • Assurez-vous de bien soutenir les autres bords de l'écran quand vous fixez le cache, afin d'éviter de casser l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Chauffer le bas de l'écran: étape 39, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bas de l'écran pendant deux minutes, afin de ramollir l'adhésif qui fixe le bouton home.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'écran, car il est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer le module bouton home: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer le module bouton home: étape 40, image 2 de 2
      • Le bouton home est maintenu en place par un joint en caoutchouc fin et délicat, qui adhère légèrement à l'écran.
      • Appuyez lentement sur le bouton home vers le haut et vers l’extérieur, depuis le dos de l'écran.
      • Le bouton home sera chaud. Attendez qu'il refroidisse suffisamment avant d'appuyer dessus.
      • Faites attention à ne pas pousser le joint au-delà de son point de rupture. Si l'adhésif est suffisamment chauffé, il se séparera sous une légère pression.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 41, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 41, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 41, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le bouton home avec sa nappe.
      • Vous pouvez réutiliser le joint du bouton home s'il adhère suffisamment. Sinon, remplacez le joint en caoutchouc noir :
      • Retirez le joint du bouton home. Ensuite, enfilez-le dans la nappe pour le retirer.
      • Appliquez un joint de remplacement sur le bouton home.
      • Le joint de remplacement de l'iPad mini 4 s'adapte à l'iPad mini 5, mais il est légèrement plus grand. Veuillez vous assurer qu'il ne chevauche pas l'adhésif de l'écran afin que celui-ci adhère correctement au châssis.
      • Pour installer le bouton home :
      • Faites pivoter le bouton home de manière à ce que la nappe du bouton home se trouve à l'endroit où elle était avant le démontage. Assurez-vous que la nappe du bouton home peut être insérée dans son connecteur ZIF.
      • Centrez le bouton home de manière à ce qu'il s'insère dans son emplacement sur l'écran. Appuyez ensuite fermement sur le joint pour le coller à l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer l'autocollant du capteur magnétique: étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer l'autocollant du capteur magnétique: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant qui recouvre les pastilles de soudure du capteur magnétique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Informations sur le dessoudage: étape 43, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Informations sur le dessoudage: étape 43, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous allez dessouder les six pastilles de soudure qui fixent le capteur magnétique à l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Appliquer une bande adhésive polyimide: étape 44, image 1 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Appliquer une bande adhésive polyimide: étape 44, image 2 de 3 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Appliquer une bande adhésive polyimide: étape 44, image 3 de 3
      • Appliquez une bande adhésive polyimide autour des pastilles de soudure du capteur magnétique, afin de protéger les composants de la chaleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Faire chauffer: étape 45, image 1 de 1
      • Utilisez un fer à souder ou un pistolet à air chaud pour chauffer uniformément les six pastilles de soudure du capteur magnétique.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer la nappe du capteur magnétique: étape 46, image 1 de 2 Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Retirer la nappe du capteur magnétique: étape 46, image 2 de 2
      • Lorsque la soudure sur les pastilles de soudure est fondue, utilisez une pincette pour détacher le capteur magnétique de l'écran.
      • Si la soudure n'est pas fondue, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      • Une fois la zone suffisamment refroidie pour être touchée, retirez la bande adhésive polyimide.
      • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du capteur magnétique.
      • La nappe du capteur magnétique est fixée à l'écran avec un adhésif léger. Retirez la nappe du capteur magnétique lentement, pour éviter d'endommager la nappe qui se trouve en dessous.
      • Lors du remontage, appliquez un morceau de bande adhésive polyimide sous les pastilles de soudure pendant que vous soudez le capteur magnétique, afin d'éviter d'endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad mini 5 Wi-Fi, Il ne reste que l'écran iPad mini 5 Wi-Fi: étape 47, image 1 de 1
      • Une fois le bouton home et le capteur magnétique retirés, il ne reste plus que l'écran.
      • Veuillez noter que, sur cette photo, le capteur magnétique n'a pas été démonté.
      Demander à FixBot
Comparez votre écran iPad mini 5 Wi-Fi de rechange à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad mini 5 Wi-Fi ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre la section iPad mini 5 Wi-Fi de notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
53 296 Réputation
124 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
is it possible to buy the screen with the magnetic sensor already on it?
Mushfik ali - Réponse Partager
Yes, if it is in stock.
Ethan Queen - Réponse Partager
hello sir
I want to replace my ipad with another apple products
its possible or no ?
Yama Yamini - Réponse Partager
Thanks so much for this. I had a variable response touch screen issue following a Tech repair (2 blown capacitors) and I suspected that the screen connectors had not been firmly reseated during reassembly.
Using this excellent tutorial I was easily able to remove the screen and carefully reseat the connectors.
I’ve been using it for a while now with no further issues.
Thanks again, great service!
Mike Floutier - Réponse Partager
I am having great difficulty placing the home button bracket to line up perfectly with the raised/unraised area of the charging port. Any tips? This is the 2nd screen and it stays lifted up at the bottom. There is no glass in the way. I've never had this issue. So frustrating
Myra Augustine - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 607
Total : 39,329
